NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
Где-то с недели две-три на машинке стало происходить следующее: при торможении тормоза подхватывают не с самого начала хода педали, а где-то к середине. При этом, чтобы затормозить нужно приложить довольно неслабое усилие на педаль. Если педаль отпустить и нажать снова - подхватывает как обычно.
Смотрели в сервисе (гарантийка) - развели руками и сказали, что ничего не нашли, типа, кажется вам всё.
P.S. Иногда при нажатии на тормоз слышен тонкий такой присвист. Очень тихий, на грани слуха. Если педаль подержать немного в нажатом состоянии - постепенно стихает.
Товарищи, подскажите, куда смотреть?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А пробуй прокачать сперва. На сервисе не увидят воздуха в системе. И возможно ГТЦ шалит. Было такое на 99. Увернулся от грузовика на обочину на полкузова. Перекрестился и сменил ГТЦ.
АА, машинко новый.. Сменят по гарантии? Пусть толком диагностику делают.
NTem
Была мысль прокачать... а из-за воздуха в системе может такая проблема периодически выкатываться?
Просто проблема вот такого "низкого" подхватывания - раз на 15-20 торможений.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Aleksey1975
NTem писал(а):Была мысль прокачать... а из-за воздуха в системе может такая проблема периодически выкатываться?
Так ГТЦ периодичностью себя и показывает. Воздух в системе всегда глючит.
