греется авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> греется авто вывод темы на печать
Nik-Nik
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 20:21
машина сильно греется особенно 5-ой передаче.Тосол при нагревании уходит в расширительный бачок,но обратно не уходит и гонит через крышку радиатора.Недавно поменял термостат.Останавливаюсь,глушу движок,открываю крышку радиатоа,сливаю тосол в радиато,устраняю пробки воздуш и в путь.Через несколько 10-ов км может опять. Подскажите люди добрые.
Nik-Nik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 22:08
таже фигня)))) токо помедленнее в бачок уходит, есть такое подозрение что крышку на радиаторе надо поменять, я прав?
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 23:15
Поменять можно, но бесполезно. Нужно поджать эти, типа пары зубцов крышки, чтоб закрывалась внатяг, а не до упора.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 23:45
А ежели убрать крышку совсем - что будет??? Shocked
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 06:40
Вот чего не будет точно скажу - не будет избыточного давления в системе, необходимого для ее нормальной работы.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 09:34
и как следствее перегрев и закипание
по сути надо поменять а не поджимать крышки при их копеечной стоимости я не думаю что для кого то это проблема
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 09:36
Ну сперва надо попробовать просто поменять крышку. А на самом деле не очень понятно. Если во время езды температура двигателя растет то тосол расширяется и под давление только уходит в расширительный бачок. А воздух то собственно откуда в радиаторе берется? Или ты едешь пока не закипит?
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 09:55
Пробка радиатора хреновая, надо менять. Под давлением открывается, а обратно тосол не запускает. В свое время поменял три штуки, пока нашел нормальную, до этого точно так же трахался: бачок дует, а в радиаторе пусто.
Ну и конечно воздушные пузыри все надо устранить по камасутре.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 10:06
Nik-Nik писал(а):
машина
карб или инж?
если карб и греется при езде на трассе или на скоростях выше 90км.ч - регулировать зажигание.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 11:42
Nik-Nik
А ты когда менял новый термостат ты его проверял?
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik-Nik
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 20:17
термостат не проверял.когда поставил было всё путём. ездил не грелась.эта заморочка началась после, через несколько дней.
Nik-Nik
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 20:29
до замены термостата машина грелась при разгонах.только не пойму причём тут зажигание.тут мне сказали,что может бытьпробита прокладка под блоком.но уровень масла не меняется и давление в норме.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 21:53
Зажигание ОЧЕНЬ даже причем!
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 09:32
А еще я бы радиатор помыл сильной струей воды.
Было у меня такое однажды. Именно на трассе на большой скорости и грелся движок.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nik-Nik
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 20:28
огромное всем спасибо!!!! учту все ваши советы.потом отпишусь!!! Smile
