galagen
Раньше писал про то, как у меня иногда загорается сигнализатор перегоревшей лампочки хотя на самом деле всё нормально...вентилятор включался и выключался при вкл/выкл зажигания. А сейчас еще вот такое...
Сегодня приехал в гараж, ну чет-то решил габариты/бл.свет включить.. смотрю у меня стрелка поползла... Вообщем свет выключил, дождался пока вентилятор заработает... После того как вентилятор поработал данный глюк пропал...
А еще тут когда по трассе ехал 100-120 км/ч с бл.светом темпа была 110 градусов.
GVG
Читаем FAQ статьи где и как улучшать массы.
B.black
galagen писал(а):Сегодня приехал в гараж, ну чет-то решил габариты/бл.свет включить.. смотрю у меня стрелка поползла... Вообщем свет выключил, дождался пока вентилятор заработает... После того как вентилятор поработал данный глюк пропал...
когда включаешь габариты, стрелки на приборке немного выше поднимаються, не пугайся это у всех так.
Vlad B
galagen писал(а):А еще тут когда по трассе ехал 100-120 км/ч с бл.светом темпа была 110 градусов.
Это нормально. Купи БК и смотри настоящую Т. 8-)
GVG
bootblack писал(а):это у всех так.
Vlad B писал(а):Это нормально.
ну-ну
8-)
x3master
Авто: ВАЗ 21103
Повторюсь. по приборке максимум было 130 градусов
по БК 101
красивее даже так:
Я стрелку температуры клал
B.black
ну у меня, по крайней мере, уже на третей машине так. да и у других я так же замечал (сравнивая со своей приборкой , думая что она глючит).
вот поэтому у меня вопрос.: у кого когда влючить габариты, стрелки остаються работать также как и без габаритов?
Последний раз редактировалось: B.black (03 Июня 2008 21:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad B
GVG писал(а):ну-ну Very Happy Cool
Чё ну-ну, нормально это. 8-) Ну хандрит где-то масса, ну и что...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
bootblack
массы лечим, и тогда ползать не будет.
B.black
Gloom и где мне эту массу искать?
Gloom писал(а):массы лечим, и тогда ползать не будет.
стрелка не ползает. а при включенгии габаритов чуть приподнимаеться выше.
Gloom
bootblack писал(а):Gloom и где мне эту массу искать?
как минимум в ФАКе
:grin:
B.black
Gloom писал(а):как минимум в ФАКе
смотрел я там. я это соединение уже десять раз перетягивал, результат тот же.
но, при плохой массе стрелки будут прыгать или падать ниже.
а у меня
приподнимаються на немного при габаритах. когда включаеться венитилятор они не прыгают.
смотришь на стрелку бензобака -- четверть.
включил габариты и о чудо -- половина бака. 8-)
Eddard Stark
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
bootblack
в твоем случае нуна тянуть массу сверху чя.
она там хитрая, спрятана за шумкой
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Вадя™ писал(а):bootblack
у меня знакомый тоже жалуетьсяна такую хрень, подскажи конкретнее где искать ?
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Та же проблемка. По статье чиптюнера протянул все массы в салоне (и хитрую под шумкой над ЧЯ) - эффект 0.
Стрелка указателя темп. отклоняется вправо при включении ближнего.
Еще заметил что не всегда (от погоды зависит что-ли...).
Вообчем забил пока.
Где находится гайки массы - см. статью из чиптюнера - там все сфотано и написано.
!Lnur
Для тех кто уже подтягивал все массы по ФАКу, но глюк остался:
Смотрите провод массы от аккумулятора к кузову. Только смотреть не глазами надо, а тестером, и тянуть её бесполезно - контакт ослабляется в точках где клеммы обжимают провод - надо пропаивать (или менять). Проще кинуть доп. провод массы (лучше от двигателя к кузову) попутно могут вылечиться ещё некоторые глюки типа "низаводицца_на_горячую" или "тупит_в_пробке"... 8-)
GVG
Немного обобщу. Стрелка ОЖ у меня всеже немного поднимается, примерно на 0,7 мм по внешнему радиусу. просто никогда не обращал внимание.
IMHO причины того что некоторым не помогает протяжка масс.
1. массы надо не только протягивать но и зачищать, потому как все шпильки под краской.
2. Протягивать и зачищать надо не только конечные массы, но и основные (АКБ, АКБ-КУЗОВ, АКБ-ДВИГАТЕЛЬ).
3. Падение напряжения присутствует еще и на + проводе
Пока писал,
!Lnur успел тоже написать
galagen
Уточню. В моем случае стрелка именно зашкаливала. т.е. с 90 стартанула до 130 и выше
Глюки у меня появились после сервиса, где мне меняли сцепу (снимали акумулятор и т.д.)...
Как я понял можно попробовать кинуть ещё один провод на кузов от минуса?
!Lnur
лучше на кузов от двигателя потому что при заведённом двигателе все потребители питаются от генератора, а не от аккумулятора. А генератор и двигатель - суть один "большой минус". И аккумулятор с двигателем уже связан не хилым проводком.
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Мужики а стоит ли/нужно ли/есть ли смысл протягивать массы на карбюраторной десятке?
GVG
Diablo GT
Хуже точно не будет
Diablo GT
GVG а лучше
GVG
Diablo GT писал(а):GVG а лучше
Если только где то была плохая.
А на машине с таким возрастом зачистка масс точно будет не лишней.
Diablo GT
