Автор |
Сообщение |
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Добавлено: 03 Июня 2008 21:36
Вчера ехал домой и начал ощущать, что передачи стали включаться все туже и туже. Сразу подумал на неполное выключение сцепления.
Приехал домой, посмотрел на педаль сцепления она была намного выше педали тормоза. Полез подтягивать тросик.
Подтянул тросик, педаль стала в ровень с педалью тормоза. Но она стала нажиматься труднее. Схватывает ближе к началу.
Дык вот. Если я поменяю тросик сцепления на новый, то педаль снова станет мягкой? как на новых тачках? или нет? Просто не очень удобно с жестким сцеплением ездить =(
Вернуться к началу |
SPGEAR
Добавлено: 03 Июня 2008 23:07
epatazh
тросик здесь не причем.Покатайся еще чутка,если педаль будет становится все туже и туже,то меняем сцепление,желательно комплектом. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
epatazh
Добавлено: 03 Июня 2008 23:19
ясно =(
какое сцепление лучше брать? Где можно прочитать про сцепления?
И во сколько примерно встанет замена сцепления вместе с его покупкой?
SPGEAR
Добавлено: 03 Июня 2008 23:28
epatazh писал(а): | И во сколько примерно встанет замена сцепления вместе с его покупкой? |
а если самому с корешем под пивко,и 1500 р сэкономишь на замене.Хорошая сцепа стоит от 1800р до 2500 р.Лучше брать Luk либо Сакс.Валео щас очень много палева.Корешу недавно пставили Крафт вроде ничего и стоил он 1450 р.Вообщем все махинации у нас заняли 2 часа,правда это мы уже не первый раз делали. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
epatazh
Добавлено: 03 Июня 2008 23:50
надо будет прочитать про эти сцепления.
а вот что на сцет смены его, то я еще ниразу не менял. поэтому думаю уйдет тьма времени. хотя мурзилка есть.
какие проблемы возникают при смене. может есть какие подводные камни?
тут ведь коробку скидывать надо =(
SPGEAR
Добавлено: 03 Июня 2008 23:53
epatazh
вообщемнадо будет отвести левую растяжку в сторону чтоб не мешала коропку скидывать,если будешь снимать привода,то нужно будет масло слить.И главное хорошо отценторовать сцепу новую,иначе не воткнешь обратно коропку.Последний раз нечем было центровать и я центровал пльцем и что самое удивительное поставил четко,коропка без проблем встала на место. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Добавлено: 04 Июня 2008 09:30
А поворотный кулак нужно или нет отделять от стойки? Коробка висит на приводах?
Синее небо звездное
Авто: 21103
Добавлено: 04 Июня 2008 09:40
SPGEAR
а че там центрировать?,я тем летом менял на пенчках привод не откручивал а просто отвели КПП в сторону и корзину засунули,и что то я не помню что там я центрировал,делал один и единственный раз _________________ ______________________________________________________________________________
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 04 Июня 2008 11:12
Коробку лучше снять, масло естественно слить придётся, зато без гемора всё можно отцентровать. _________________
