Привет всем! Машина двенашка первого года выпуска. Проблема в следующем: с утра когда заводишь машину сначала чуть-чуть работант потом глохнет, заводишь второй раз всё нормально, а сегодня утром попытался завести, стартер еле крутанулся машина завелась, заглохла и больше не заводится, даже стартер не крутится. Что это может быть?
!Lnur
1. PXX - снимать и чистить ДУ.
2. За ночь сел аккумулятор, причину искать (может габариты забыл или магнитолу?).
Аккумулятор в порядке, стеклоподъёмники магнитола всё работает.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
проверь провода на стартер!!! особенно нужно уделить внимание проводам которые с аккума туда идут (толстый такой), не помню "+" или "-"... Кароче он может:
1. Открутится
2. прогнить и отвалится.
Ну и как обычно проверь массу на движку!!!
И провод тонкий который с "+" клеммы выходит (их там 2). Та в резиновом изоляторе он преет и отгнивает!
!Lnur
mikalaus писал(а):Аккумулятор в порядке, стеклоподъёмники магнитола всё работает.
Это ни разу не показатель.
Если стартер сначала еле крутил, а потом вообще перестал крутить значит аккумулятор сел.
фсё!
maksson
Провода тож не мешало б глянуть, чегоб аккумулятору просто так садиться...
!Lnur
maksson писал(а):Провода тож не мешало б глянуть, чегоб аккумулятору просто так садиться...
Не просто так, а за ночь!
Если дальше копать, то генератор надо смотреть на предмет уровня напряжения - чего б иначе аккумулятору садиться?
