Течёт антифриз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течёт антифриз вывод темы на печать
stranger949
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:22
Вобщем есть проблема. Ездил-проблем не знал с этим. Потом стал замечать, что у меня вал, на котором ремень генератора (внизу двигателя)или корпус в котором вал стоит, весь как будто в масле. Подумал что масло гонит, но уровень вроде в норме. Посмотрел антифриз-уровень в норме (между min и max)
Сегодня поехал по трассе -ехал 120 км\ч где-то 15 мин. Приехал домой-решил глянуть что тварится под капотом (просто запах был когда ехал, как будто бензином попахивало). В итоге-в бачке меньше min оказалось. Ща залил опять чтоб как надо было уровень. Ехал не больше 80 (другая дорога, другой скоростной режим).
Есть вероятность, что гонит из помпы, также может просто под давлением что-то там прохудилось помимо, но я не знаю где что может ещё.
посоветовали помыть место, где течёт и просто понаблюдать откуда будет гнать.
А вообще-что может быть то? Если бы помпа, то я так думаю, что вытекало бы постоянно, а тут только на больших оборотах, при большой скорости.
stranger949 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger949
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:36
Антифриз Nord зелёный. До этого был Тосол.
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 08:28
Ну можно все подозрительные места протереть насухо и смотреть - откуда засифонит. Я для начала хомуты везде позатягивал, с тосолом проблемы были, уходил в неизвестном направлении. Каждые две недели по литру покупал. В сервисе ничего подозрительного не нашли, но предлагали посмотреть (наверное с заменой) помпу. Купил новые хомуты и поставил на все шланги. Течь перестало.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 11:27
Кстати может и помпа антифриз гнать. Ослабь ремень гены и проверь люфт подшипника помпы, а также затяжку болтов.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger949
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 11:40
Очень хорошее предложение, особенно если учитывать, что скорее всего там и течёт. Просто мокрое, и на скорости давит, но, надеюсь, помпу менять не нужно будет, а то, как я понимаю, что если течет из помпы, отдельно ничего не поменяешь и надо новую покупать, а это-хорошая возможность нарваться на бракованные запчасти.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 12:12
если не менять помпу - есть очень хорошая возможность встать посреди дороги с заклинившей помпой\порванным ремнём\вытекшим тосолом\перегревом движка.
самая лучшая помпа(а вернее крышка помпы по каталогу) - HEPU, идёт без шпильки, поэтому либо выкручивать старую, либо сразу купить новую. также сразу прикупить прозапас прокладку под крышку помпы, а то при установке бывает рвётся.
за другие марки\фирмы ничего не скажу - т.к. не юзал.
8-)
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 12:24
Посмотри на всякий случай сальник коленвала.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger949
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 13:06
Но уходил антифриз вроде как. Или, может всё сразу вытекать? Во вообще ппц замуты. И такая ерунда с машиной 2005 года. У рабочих ВАЗа руки из жопы растут походу-нормальную машину сделать не могут
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 10:07
Слышь, а при чем тут сальник колена? Если бы масло уходило, а тут тосол.
Афтар! Посмотри в салоне справа. Может стандартно краник?
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M i s h a
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:16
Коллеги!
У меня тоже проблема с тосолом. Течет внутри салона.
При вчера езде заметил, что в кабине появляется посторонний запах. Потом увидел, что на полочке, со стороны пассажира жидкость. По запаху тосол. Вытер насухо. Сегодня с утра та же проблема. Под капотом проблем не нашел. Может с печки гонит? Кто чем поможет?
M i s h a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 09:32
M i s h a
Дык у машины краник отопителя видать накрылся :-( У меня так же было. Поменял еще зимой на шаровый (вроде сейчас не течет тьфу, тьфу, тьфу, но зимой немного капало при определенном положении). На всякий случай у меня под краником пакет лежит с салфеткой, чтобы не растекалось если побежит. Еще керамический кран рекомендуют ставить. А родной долго не ходит, к сожалению Sad
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 10:33
Ходит если сменить синий тосол, на зелёный антифриз. У меня 6-лет прожил, и продал я её с этим краником.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger949
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 15:56
Вобщем проблема у меня в помпе оказалась - подшипник плохой. Интересно-у меня машина как то гудит при увеличении оборотов - возможно, что послезамены помпы звук уйдёт... но есть вероятность что прогорел резонатор, но тогда почему звук спереди... вобщем-вечером поменяю, отпишусь.
stranger949
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 09:22
Эх, поменял помпу - реально подшипник разбитый был. А месяц назад, я просил механиков подтянуть ремень генератора, может, перетяжка ремня и послужила причиной выхода из строя подшипника помпы? Вы знаете, я походу в последнее время только и занимаюсь устранением проблем с машиной после автомехаников Smile . И ещё-немного не по теме, но гудит задний мост. Механик говорит "музыку погромче сделай и не парься" . Масло в мосту есть-вчера проверяли.В коробке тоже есть. Я так понимаю, дело в редукторе? А шумит начиная от 3 скорости и выше. Просто если ехать куда то далеко и долго-головная боль от "воя" обеспечена.
