LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Только что ставил машину на стоянку, появился непонятный скрежет в районе двигателя :-( на улице +20, машина горячая была, вышел проверил ели-ели масло (темно было) в норме. Завтра с утра буду разбираться, что это может быть ( просто на холостых этот скрежет, когда глушу и завожу появляется через 20 секунд, притом на горячую, вентилятор срабатывает, но он тут не причём, скрежет после остановки пропейлера не прекращается, причём звук не постоянный а циклический с промежутком 2 секунды, сложно описать! Склоняюсь к помпе, ролику натяжному.. Интересно, может завтра он пропадёт, но хотелось бы узнать, кто что думает
PonTM
Авто: 2113 чОрный
С ростом оборотов скрежет усиливается?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Подшипник помпы, скорее всего!
Или накопал решение уже?
@lllig@tor
Когда помпа помирает звук такой,будто в металлическое ведро гаек наложили и трясут его.
LAINUX
звук моментами, раз на раз не приходится и притом на хорошо прогретую, непонятно :ooo: купил помпу Fenox (всё равно тосол менять-окислился, да и всю систему охлаждения год назад менял, а вот помпу нет), была Hepu или как-то так, слышал и читал здесь что хорошая, продавец (знакомый) посоветовал Fenox, хотя она стоит 290р. Взял антифриз antiXfreez , на импортный денег не хватило (изготовитель как у тосола феликс), завтра всё это буду менять, сразу проверю ролик натяжной (хотя его менял пол года назад, но может такой палёный попался), надеюсь что скрежет исчезнет. Сразу поменять решил сальники и прокладку поддона. Кто подскажет как проверить генератор ,может это он звук издаёт
Последний раз редактировалось: LAINUX (04 Июня 2008 21:57), всего редактировалось 1 раз
LAINUX
PonTM
с ростом оборотов он наоборот исчезает, как мне кажется
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Может об защиту (брызговик двигателя) трет чтонить?
LAINUX
Oleg_l
нет, на холостых же , да и звук не такой
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Тогда не похоже на помпу или ролик если исчезает...
LAINUX
Виновата была помпа , менял первый раз и ремень снимал тоже первый раз, появились вопросы (после снятия ремня): когда снимал шкив привода генератора , то сбилась метка на маховике относительно метки шкива РВ, так я просто поварачивал КВ через шкив генератора ну или через маховик, если шкив уже снял (через зубья до совмещегия метки ), правильно ли я делал если метки сбиваются?? Ещё помыл двигатель, когда ехал то заметил что горит лампа давления масла и stop, я остановился заглушил, проверил уровень, нет ли подтёков-всё сухо, завёл она погасла и больше такого не было за день(загорается и через секунду гаснет как заведу как положено) , что это было-глюк ????
ещё противотуманки не работали ,вода в предохранитель попала окислился, почистил и заработали
LAINUX
Очень мучают эти вопросы, памагите, неужели никто не знает, не верю
SPGEAR
LAINUX писал(а):Ещё помыл двигатель, когда ехал то заметил что горит лампа давления масла и stop, я остановился заглушил, проверил уровень, нет ли подтёков-всё сухо, завёл она погасла и больше такого не было за день(загорается и через секунду гаснет как заведу как положено) , что это было-глюк ????
глюк.
LAINUX писал(а):ещё противотуманки не работали ,вода в предохранитель попала окислился, почистил и заработали
естественно,чаще заглядывай туда,будут работать.
LAINUX
SPGEAR спасибо 8)
Ну а про ремнь грм кто-нить знает??
LAINUX
SPGEAR
LAINUX писал(а):Ну а про ремнь грм кто-нить знает??
а че у тебя с ремнем?По точнее вопрос задай 8-) А все почел твой вопрос,вообщем ты совмещаешь метки на распреде,на колене и на маховике,и будет тебе счастье,а так какие-то шаманские действа с бубуном ты выполнял,зачем. 8-)
LAINUX
SPGEAR
так я так и делал, только после снятия ремня и откручивания шкива гены, метка сбилась немного, так я просто поворачивал КВ до совмещения на маховике (на РВ не сбивалась) :grin: я имею ввиду, что можно КВ или РВ крутить без ремня? Может и глупый вопрос, но я это никогда не делал
J_rockiN
LAINUX писал(а):можно КВ или РВ крутить без ремня?
Можно. Ибо 1500 кубов.
LAINUX
J_rockiN
вот это я и хотел узнать, для успокоения
знаю, что на 1,5 не страшен обрыв ремня, как на 1,3, решил перестраховаться
