bibikin
Предупреждений: 2
если покачать заднюю правую сторону машины - то раздаётся какой-то звук, типо скрипа чтоли.
когда поддомкрачиваешь колесо, то тоже этот звук, когда кузов поднимается, а колесо на стойке опускается.
что это может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
сайлентблоки могут скрипеть. стойка скорее всего нет.
El Dron
Авто: 4WD
bibikin
Случаем, колесо в это время, не на ручнике?
Если да, скрипят колодки.
Сергей 22 писал(а):сайлентблоки могут скрипеть
это тоже, мона попробовать ВДшкой сбрызнуть.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Или трос ручника об заднюю балку
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Смотри болт который крепит нижнюю часть амортизатора к балке (или проставке - у кого что стоит), эта зараза может внутри зарасти ржавчиной и прикипеть, у меня недавно он как раз скрипел, хотя год назадь подвеску перебирал и туда смазки напихал, наверное часто мою машину
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Однозначно шарнир Аммо а так же сматри шарнир балки . скрипело так же . Брызни ВД или жидкий ключ на нижний болт крепления Аммо пропадёт скрип - меняй .
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сайленты балки. Сам лечу WD-шкой каждые 2 месяца.
