Замена пыльника кулисы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена пыльника кулисы вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 04:12
Вчера снял чехол КПП И офигел за 1год 15тыс машинка с новья, стёрся нахрен в порошок грёбанный чехол изолирующий кузов от улицы, стёрся почемуто когда включаешь 1 , 3 и заднию передачу прямо в местах перегиба её , придётся менять Кто юзал какие приколы замены ,может ссылку кинете искать заипался ????????
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 04:18
Чехол КПП? Тупо потяни его вверх за ручку КПП, он и снимется. В магазинах такие чехлы стоят 150-300р, в зависимости от материала.
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 06:03
Мля... на днях занимался такой-же фигнёй!
Половина салона разобрал.
Снимаешь тонель (между сидениями)
Откручиваешь 5 болтов крепления рычака и сам рычаг.
Мне пришлось снять лицо с панели, а то к болту не подобраться.
Лезешь под машину и откручиваешь карданчик.
Вынимаешь всё нафиг!
Вообче в мурзилке вроде есть, как менять, почитай!
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 07:52
FIXIR а у тебя чо за трабл был нахрен разбирал , то я думаю поменяеш его а он апять сотрётся есть ли смысл такого гемора, там ведь снизу стоит экран катализатора прямо под пыльником имхо грязь с водой не должна лететь ,????
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 08:14
Особо да, разве что погонять по мега-лужам. Но себе менял (нелюблю косяки), как описано выше, токо накладку бороды снимать необязательно, достаточно тоннель рычага и ручника, боковины торпеды. Шумку если мешает, чтуь отогнуть или подрезать.
За полчаса-час мона управится, если яма есть.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 08:24
FIXIR
А карданчик аднаму потом настроить как?
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 08:33
Dimok писал(а):
FIXIR
Перед тем как кулису со штока КПП сдернуть, можно на штоке риску прочертить, потом когда оденешь натянешь по риску.
А так, небоись, у зубильной кулисы такие ходы и люфты, что промахнутся нереально. Smile
кря
Dimok
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 08:36
El Dron
Дык не зубильный карданчик буду ставить а Калиновский каторый безлюфтовый
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 08:44
Dimok писал(а):
El Dron
Пыльник снизу одевается, из ямы.
кря
Dimok
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 08:49
El Dron
Вкурсе лазил под машину и не раз и видел порваный пыльник кардана и ручки КПП
genich
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 09:17
А я забил менять его. Экран стоит, грязь-вода не летит, на общий шум не влияет.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 09:23
Dimok писал(а):
El Dron
Ну если по регулировке кулисы- там все просто, одел, подтянул, вылез, пошуровал ручкой, если с включенной передачей тоннель не цепляется то все ок. Если цепляет, то кулису чуть натянуть или отянуть, попробовать снова.
кря
Dimok
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 09:25
El Dron
по каким передачам регулировать? 1 и 5 или 3 и 5? или задняя
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 09:33
Dimok
Претыкай все по очереди, чтоб ничего не упиралось, не вверх ни вниз.
кря
Олексий
Авто: 21150 2005гв Снеж.Кор.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 09:40
Пыльник так же порван. Думаю может не заморачиваться а попробовать заклееть супер клеем каким нить. Не выйдет - и черт с ним.
Поцелуй мой блестящий ... =)
Олексий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 10:44
А кто пробовал ставить короткоходную кулису есть ли толк , а то заодно и приурочить замену пыльника и кулисы короткоходной, как после этого будут скоростя втыкаться.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 10:53
Вот: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=126056
У самого руки так и не дошли, Самарская стоковая кулиса это ж-па, у меня на Космиче ходА в 2раза короче и четче.
кря
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 11:14
а я менял этот пыльник надевая его из салона, не из под тачки, вдшкой сбрызнул хорошенько в место куда п-образная фигня влазит и натянул его сверху
ну где то час ушло на все, болты, пластины, туннели...
надо посмотреть сходить - мож снова порвался ужо
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 11:28
И чё реально налазиет на П-образную херь???
Artemij
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 11:56
ага, только смазать надо Ж)
а то порвать можно
:-D
Artemij
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 12:03
ты не подумай что прямо вот взял и натянул, но потихоньку у меня получилось, в любом случае без ямы - проще постараться натянуть ее из салона...
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 12:04
Спасибо ты меня порадовал, а то на яме неохота заморачиваться темболее снимать кулису вообще неохота ,сверху ясен х*р проще одеть
Artemij
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 12:09
таааа... невошто Smile
FIXIR
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:05
У меня что-то там ничего нет. Ни какого экрана.
Вода попадает в салон. правда не сильно, но уже и это не нравиться!
