Страница 1 из 3
Nеrv
руль по моеиу люфтит.....
НО самое главное...ездил тут по трассе ...ехал в паре с лансером....мля ну че отставать чтоли буду???? Laughing Laughing ну карочн шли 160 (153 по компу)..вроде пока тапку жмешь - ОК, но стоит убрать с газа, или тормозить - РЕЗКО кидает влево - ловишь рулем, далее снова тапку - и уже увод вправо...опять рулем....карочен не комфортно...но нехороший человек ланцер не отпустил Laughing Laughing даж на обгонах !!! :cool:
SPGEAR
значит смотреть надо тебе углы развала,схождение и кастер,плюс заодно просмотреть состояние рулевых,шаровых,крабов и сайлентов и верхних опор стоек,но больше всего склоняюсь это к первым трем вариантам.
Nеrv
SPGEAR
рулевые и опоры меняные, со слов Crio, шаровые сам ток поменял...
вот че с крабами и ромашками хз......да и углы тож...
SPGEAR
Nеrv
ну тада тебе надо поставить нормальные стойки,развал -1,схождение либо 0,либо +0.5 мм,и кастер 3,и будет тебе счастье.
Nеrv
SPGEAR
стойки спереди плаза тока поменяные, вроде газ-мяс, сзади какой то софт.... кака чую... а значения углов? паспортные? или это имперически улучшенные?
SPGEAR
это мега значения углов,по паспорту все в нуле.Езжу на таких,полный айс,а в повороты как вваливает,это вообще сказка.Плаза я надеюсь на сс-ках?
Serduk
проверь стойки стабилизатора. может лопнула какая-нибудь?
Nеrv
тада б гремело б некисло? :ooo:
SPGEAR
неа,не гремело бы,на 160 ты б это не услышал.Я на восьмерке как-то без стаба ездил и ниче,потом поставил разница была тока в вваливании в поворот.
Nеrv
неа.....че то типа "за рулем" вроде...
SPGEAR
плаза больше всего дружит с сс-ками,как вылезет лучше на ткие поменять,сразу почувствуешь как лучше аморты начнут работать и дорогу машина будет лучше держать.
Nеrv
SPGEAR
мне после каябы по кругу на асоми, на этой вааще не тема....хоть со старой снимай Sad
SPGEAR
я тебя понял,не любишь ты жестко.Ставь тады все что у тебя было на старой машине.
Nеrv
SPGEAR
дык ексель G вроде как пожостче будут...а с асоми упруже... ка кто так...ну да лан... а описанный трабл могет быть из за стучащей рейки?
SPGEAR
если она стучит и люфтит то да,а если тупо стучит то нет.
Jararacussu
я прошу прощения, что влезаю, не будучи спецом в таких делах, но...
в свое время меня эти рысканья и вертлявость машины достали. и руль колбасило в руках - в общем, все прелести.
на днях поменяли амортизаторы и опоры, (шаровые тоже, пару мес назад). в общем, стало лучше, но не так, как хотелось бы.
заново сделали балансировку (нарыли 15 г) - еще лучше, но снова не то...
сделала сход-развал. по распечатке - ну ничего криминального, вроде, - мелочи (кастер чуть поправили, и схождение - совсем прям немного).
поехала на тест-драйв по мкаду. в результате, можно сказать - идеально, насколько может быть что-то идеально у нашей машины.
100-140 по ряду с колеей - пофигу, машина, как прилипшая, несмотря на кривую паршивую резину. газ бросала, руль дергала - никуда не швыряет, машинка послушная и чуткая.
P.S. для справки. опоры сэви-спорт, амо - каяба масло, резина 13 жуткая - амтел, торм диски пока драные =)
Дмiтро
Были похожие симптомы, когда начала подстукивать рейка. После подтяжки - проблема ушла.
Crio
Nеrv
тормоза ещё посмотри. у меня супорт правый меняный - клина дал. может не в суппорте было дело, а в цилиндре - мож и ща клинит.
Nеrv
Crio
:-D :-D нет тормоза впоряде.... прогрев одинаковый и слева и справа.... да и при торможении не ведет..., но нехороший человек слева че то скрипит 8-)
Crio
Nеrv
дык я ж слежу за тобой Smile
тут ещё присоветовали посмотреть кронштейны растяжек рулевых тяг что ли или что-то на это похожее (впервые слышу Shocked )
Nеrv
типа крабы наверно имеются ввиду... :ooo: да их надо б махнуть...
SPGEAR
а че крабы за 2 года ушатал?
FIXIR
Есть такой девайс. Прикручивается так-же как и рулевые тяги.
Получается, что типа усиляет их.
SPGEAR
куда прикручивается?
ЧУ.
Оооч. интересно! Можно поподробней - фото, инструкция, цена?!
Страница 1 из 3
