Проблемы с питанием панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с питанием панели приборов вывод темы на печать
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 15:00
На ВАЗ 2115 периодически на ходу "падают"(теряют питание) стрелки всех приборов, при этом подсветка приьоров не гаснет. Происходит это не только на кочках, но и при спокойном ходе...На месте на холостых не было пока ни разу...Было у кого-нибудь такое?
Настоящий тазовод, только неопытный =)
_Палыч_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 15:44
_Палыч_ писал(а):
На ВАЗ 2115
г.в. каляски? над правой коленкой реле отваливается.
read
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 16:02
г.в-2003, про правую коленку не понял..Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 16:10
реле там находится, но может и отсутствовать в зависимости от проводки.
read
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 16:13
Напиши пожалуйста поподробнее, какое реле и где конкретно искать и что с ним делать...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 16:26
_Палыч_ писал(а):
какое реле
Обычное 4х контактное.
сказал же над правой коленкой.
_Палыч_ писал(а):
что с ним делать...
отходит контакт, подоткнуть получше.
read
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 16:45
спасибо, попробую поискать
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:13
Реле зажигания чтоль? А чего не глохнет то тогда? Может все же предохранитель (F16, например) какой не контачит, или непропай в ЧЯ?
Еще, хреновая масса в приборке может быть.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:19
не знаю как в 15-хе, но у меня если это реле вытащить, то как раз приборка и не пашет. Двигатель работает нормально при этом.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:22
У меня никаких релюшек над правой коленкой нет. Все релюшки (реле зажигания, реле стартера, реле задних ПТФ находятся над левой коленкой.)
ЗЫ Тоже иногда наблюдается такой глюк, но редко, и если происходит, то при переключении с ближнего на дальний. Shocked
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 12:03
Разбирал вчера панель приборов и ЧЯ, никаких дефектов не нашел, все целое, не подгоревшее, не окислившееся..Проводил тестовый режим компа - вроде все нормально, а поехал - тоже самое(стрелки вниз). Как массу проверить, два провода черных(с двух разъемов) с панели в жгуты уходят, куда они дальше идут, хз...да и стоит ли в этом напрвлении копать. Помогите пж.. Sad
Последний раз редактировалось: _Палыч_ (05 Июня 2008 12:07), всего редактировалось 1 раз
Romychs
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 12:06
Ну тогда смотри реле, его по жгуту проводов от замка зажигания найти легко. Либо сами контакты замка зажигания.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:32
ага
тогда бы вся не работала а не только стрелки.
точняк это на первых над правой.
на колонку там масса.
а с чего должна глохнуть?
read
