Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
Подскажите где находится реле задних ПТФ на 2105.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
А его нет и никогда не было...
До 1988 г. лампы противотуманного света в задних фонарях и контрольная лампа противотуманного света защищалась предохранителем 17 монтажного блока. С 1988 г. они защищаются отдельным предохранителем 40 на 8 А
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Дополню - сам предохранитель висит на проводе который подходит к кнопке включения ПТФ чтоб до него добраться надо снять комбинацию приборов
Matuha
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Федирко Илья
Mr_Ice
Ну не знаю как на 2105, но на 2107 с 2004 (как минимум) на задние птф ставят импульсное реле от ВАЗ 2114, которое находится справа под бардачком за картонной панелью. Короче симетрично реле с/очистителей, на правой стороне. Думаю на 05 так же.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:Федирко Илья
Mr_Ice
Ну лично у меня на 21043 1997г. сделанно так как я описал.
У тестя на 21074i 2008г. Сделанно совсем подругому, но это всетаки семерка а не пятерка. А у меня в четвере панель какраз пятерочная, так что думаю вероятность того что сделанно как у меня намного больше.
Да кстати на пятерках на ТПФ стоит ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ а на семерках КНОПКА
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Ваз 21074, точно также. Предохранитель стоит в монтажном блоке, на проводах ничего не висит.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Mr_Ice писал(а):Да кстати на пятерках на ТПФ стоит ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ а на семерках КНОПКА
Не вкурил? :ooo:
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
VladiZlav писал(а):Mr_Ice писал(а):Да кстати на пятерках на ТПФ стоит ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ а на семерках КНОПКА
Не вкурил? :ooo:
Выключатель на два положения, в одном выключено, второе не фиксируется. Как работает - я так за два года и не понял.
VladiZlav
Самосвальщик писал(а):VladiZlav писал(а):Mr_Ice писал(а):Да кстати на пятерках на ТПФ стоит ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ а на семерках КНОПКА
Не вкурил? :ooo:
С выключателем все понятно, а вот с кнопкой... Я чот не вкурил - ее нажал, она включила задние ПТФ и при повторном нажатии выключила??? :ooo:
Самосвальщик
VladiZlav писал(а):... Я чот не вкурил - ее нажал, она включила задние ПТФ и при повторном нажатии выключила??? :ooo:
Да
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:С выключателем все понятно, а вот с кнопкой... Я чот не вкурил - ее нажал, она включила задние ПТФ и при повторном нажатии выключила???
Да именно так
у меня в четверке выключатель одно плоложение вкл другое выкл
у тесятя кнопка. Нажал кнопка вернулась в обратное положение фары загорелись. Еще раз нажал они выключились
