Крен кузова вправо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крен кузова вправо. вывод темы на печать
Satarial
Авто: 21120 1.5L 16кл. 2003гв.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 16:45
Сегодня по дороге на работу обнаружил что кузов слегка наклонен вправо на ровной дороге. На стоянке осморел машину, на глаз расстояние между кузовом и колесами с обоих сторон одинаково, но правый перед практически не прогибается при раскачке рукой. Левый прогибается. В чем может быть причина? Амортизатор заклинило? Или с пружиной что-то? Все стоит стоковое:) К сожалению на сервис до выходных поехать несмогу а покоя крен не дает:)
Satarial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 17:04
а пружинка у тебя лопнула - ничего не стучит? на 99 было - стучало.
амики не могрые? подними пыльники.. Опорки глянь
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satarial
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 20:55
Пружинка вроде живая.
B.black
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 21:22
нужно смотреть амо. бывают с разной величиной выхода штока. я себе когда менял стойку одну поставил, все ок. потом через месяц решил поменять вторую, поставил и машина стала с перекосом. снял обе, в собранном состоянии сравнил и получилося что одна выше другой. 8-) .
потом разбрал одну(которая выше) и укоротил выход штока. (стойки стоковые разборные).
между прочем разборные стойки выходом штока отличаються от не разборных.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satarial
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 22:30
Да думаю менять амортизаторы передние, хотя наверно лучше всю подвеску перебрать:)
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 00:29
Я смортю в этом году тема перебора подвески - хит сезона ))))
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 09:19
времечко пришло. У нас за зиму можно два-три раза подвеску делать. Благо сейчас начали делать дороги, но сирано местами как на стиральной доске едешь. А уж переходы старый/новы асфальт не хуже полицейских.. Angry
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 09:52
Да уж, ямки у нас весело подлатали Very Happy Аж с горкой засыпали Smile
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Satarial
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 14:49
Хм.. поставил новые аммо, новые пружины, новые опоры, новые шаровые, новые рулевые наконечники, а кузов всеравно слегка кренит:( Может стаб? Или что-то с опорами движка случилось? В люблино руками разводят - говорят все вроде ок. Хотя сам больеш склоняюсь к гнутым рычагам..
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 15:39
bootblack писал(а):
нужно смотреть амо. бывают с разной величиной выхода штока. я себе когда менял стойку одну поставил, все ок. потом через месяц решил поменять вторую, поставил и машина стала с перекосом. снял обе, в собранном состоянии сравнил и получилося что одна выше другой. .
Satarial
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 16:25
Ставил аммо только 2 дня назад, поставил новые разборные стойки, обе стойки подрезал на 3мм (были длиннее неразборных родных). Аммо с выдвинутыми штоками были одинаковы по длинне.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 16:40
Если уверен, что рычаги гнутые..
Satarial
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 16:43
Я незнаю как их проверить:( На глаз не гнутые..
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 17:02
Снять бы и на пол бы.. на ровный.. не курсе Sad
Satarial
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:23
Замерил счас ресстояние от крыла до диска. И справа и слева 16, ну может 3мм разница, но это думаю асфальт неочень ровный) А при движении есть крен..
Satarial
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 14:38
Ребята, скажите плз, а какова вероятность погнуть на яме растяжки рычагов и рычаги передней подвески, а также погнуть стаб? Хотя по колодцам вроде я не скакал:)
