ЛЕОН
Цель- Хочу поставить ПТФ.
Изучил всевозможные сайты по монтажу, установке ПТФ, обчитался кучу инфы - полез ставить.....:mrgreen:
Для начала отыскал место подкнопку Smile -нашел сразу...
Залез под панельку - нашел разъемы подсветки и включения - ОК!
(правда длина проводов оказалась меньше чем нужно - не доставали до кнопки......наверно съэкономили на проводах... Angry
Далее реле, провода, разъемы - здесь вроде тоже ясно, но где пластиковая колодка с 2-мя "мамами" и тремя проводами(та чт о соединяеться с "папой", пришедшим из под капота :mrgreen: - так найти и не смог.... Crying or Very sad Облазил все вокруг монтажного блока от и до....нет колодки хоть ты тресни, нет.....Че делать, где искать.....поможите!
Если самому ее делать, то как, хотя, понимаю, должна стоять штатная....
И ешо вопрос, так сказать ПЫ СЫ, как отсоединять трос газа с ДУ, скобку снимал, а боченок так и несмог вытащить, мож тащил неправильно, научите......А то гайку откручивать боюсь чей-то, мож делов натворю, пото буду себе кознь устраивать.... :-D
Alex97
Разъем папа-мама расположен под кнопкой открытия багажника.Проводов два.Один желтый ,а другой желтый с черной полосой.Я как понял они идут от реле.В моей машине проводов в моторном отсеке не было ,пришлось протягивать самому через резинку корректора фар.Все это совместил с заменой гидрокорректора на электрокорректор.Пришлось попотеть снимая редуктор дворников.
Что касается бочёночка троса,то на ДУ ,на тяге заслонки есть прорезь,через которую и вынимается трос.Ничего страшного,снимай смело ,сломать там нечего.
ZAPOI
ДАЙТЕ ССЫЛКИ НА САЙЬТЫ С ИНФОЙ ПО УСТАНОВКЕ ПТФ НА ВАЗ 2110 А ТО Я НЕ ЭЛЕКТРИК И ПРОСТО ТАК В ПРОВОДАХ НЕ ФУРЫЧУ
ЛЕОН
http://www.vazclub.com/static/Other.html - подробнейший отчет
Яндекс Рулит!!!! :cool:
ZAPOI
сенк за инфу Confused
