Помогите найти схему
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти схему вывод темы на печать
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 18:50
Уважаемые форумчане,никак не могу найти электрическую схему принудительного включения вентилятора охлаждения для инжекторной девятки...поиском пользовался-результат нулевой...хотя гдето я ее уже встречал.Большая Просьба, выложите ссылку или схему...очень нада
dimaric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 20:09
Зачем тебе схема, поставь БК за 1т.р. и будет тебе счастье: регулировка включения вентилятора по заданной температуре, принудительное включение вентилятора + куча полезных опций даже в простейшей модели БК. Лично у меня стоит Comfort вроде 15 самый простой, очень доволен.
KAZ1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 20:41
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 20:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174943&postdays=0&postorder=asc&start=0
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 21:29
Karzhimant
только диод ИМХО тут ни к чему.
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 22:55
...бережённого бог бережёт - сказала монашка, одевая на презерватив свечку....
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 10:26
Ну да, диод практически полностью исключает влияние выключателя на ЭБУ. Причем на столько, что ЭБУ не сможет включить реле вентилятора вообще Smile
IMHO, диод переверните.
Последний раз редактировалось: Romychs (05 Июня 2008 10:27), всего редактировалось 1 раз
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Или наоборот?! Smile Smile Smile
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 17:49
Всем спасибо,ток вопрос ,а ДИОД какой ставить ,на скока ампер или можно любой?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 18:02
Можно прикинуть сопротивление обмотки, разделить 12 вольт на сопротивление, умножить на 2-3 (для зхапаса. Максимальное обратное напряжение на диоде взять примерно 3 напряжения питания, а лучше вольт 50 (монашка-свечка-презерватив).
_pvn
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 20:23
8)
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 20:43
Я чет не пойму немного,как это ЭБУ не сможет включить реле,ведь ток по диоду то проходит от ЭБУ до реле(86 контакт)??
И если диод перевернуть -то ваще зачем тогда он нужен то,ведь мы его ставим для того чтобы выключатель наш не влиял на ЭБУ так ведь или я чет не так говорю?
_pvn
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 20:53
наоборот!
_pvn
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 21:04
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 21:07
Реле влючается минусом. Минус от ЭБУ, если диод будет в таком положении (см.рис_, не пройдёт через диод, а от выключателя пройдёт 8-) .
Смысл диода- я не знаю, как выполнен каскад управления реле вентилятора в ЭБУ и как на него повлияет подача постоянного отрицательного потенциала от " колхозной" кнопки. Скорее всего тама каскад с открытым коллектором....но монашка упорно натягивает презерватив... Smile Smile Smile
_pvn
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 21:12
Rover_61reg
Так все таки переворачиваем диод или нет?? ИМХО обязательно перевернуть.
Давайте проголосуем, товарисчи... Very Happy
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 21:24
Голосовать - не надо, засмеют Smile
Для схемы приведённой на рисунке выше - диод надо перевернуть. Это для БОШа
А вот на этой ничего переворачивать - не надо
Romychs
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 09:58
Rover_61reg
+1 Smile
