Тахометру крышу рвет |
Автор | Сообщение | ||||
Дaн На форуме 11 лет
Авто: Шоха 1983 г.в
сабж. сначала работает как надо. потом может показывать на 500 оборотов меньше, может в 2 раза меньше. потом отрубается совсем, и после этого его начинает переть как удава, стрелка то летает от 0 до 8000, то дрожит как дедушка с болезнью паркинсона, и опять рубится. это уже тахометру кердык? или где? к работе зажигания нареканий абсолютно никаких. и еще-при торможении скрип сзади, педаль не бьет. при дожде скрип исчезающе мал - закисли цилиндрики? _________________ 21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108 |
Mr_Ice![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Ну для начала проверь провод от тахометра к катушке. Если с проводом все нормально и уверен что с зажиганием все в порядке то да скорее всего кирдык тахометру.
Может просто пора поменять колодочки _________________ Linkum |
VladiZlav![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
_________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
Димон1010![]() На форуме 10 лет
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
![]() Чел же не грит что у него двиг с ума сошел и до 8000 пляшет. У него у тахометра башню снесло ![]() _________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
Авто: Шоха 1983 г.в
Влаdимир На форуме 14 лет
Авто: 2106
Вова Длинный![]() На форуме 12 лет
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Элементарно, Ватсон!!! Было у меня такое (правда на КСЗ). В результате износа втулки (читай подшипника скольжения) появился радиальный люфт вала, в результате чего при равномерном движении показания таххометра "гуляли" в пределах 500 об.мин. Хотя на холостых претензий не было. После замены втулки все встало на свои места. _________________ "Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с) |
air50 На форуме 12 лет
У меня такое было. Кончилось остановкой ночью на трассе из-за севшего аккумулятора. Аккумулятор сел из-за перекосившейся хрени в которой закреплены щетки генератора. Винт был незатянут,щетки перекосились,в результате неравномерной выработки щетка уперлась в якорь генератора и контакт с коллектором стал нечетким и временами пропадал. В результате-пока ехал днем,мощи зарядки хватало для зажигания,а как включил фары...через 4 часа напряжение упало и противоугонка отключила зажигание. Проверь как щетки закреплены и выработку их проверь...мож сточились уже. |
R1 На форуме 15 лет
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
У меня на шахе когда-то такое было с тахометром. При этом еще поворотники мигают так, как будто лампочки поперегорали. Вылечилось читской клемм аккума. Фишка оказалась в том, что аккум тоже выполняет стабилизирующую функцию. А когда контакт хреновый, то напруга в сети пляшет. Тахометр, как известно, прибор этектрический и не очень любит скачков питающего напряжения. Процедурка не сложная, может и тебе поможет. _________________ Спасибо за внимание |
Авто: Шоха 1983 г.в
Часовой пояс: GMT + 4 |
