Свиблов
Авто: ВАЗ 2107 переделаная из 05
, заметил такую штуку ;;если одной рукой дергать за верх заднего правого колеса,а второй рукой нажимать -качать машину за крыло,ТО В КОЛЕСЕ ЧУВСТВУЕТСЯ НЕКИЙ ЛЮФТ,СТУК.. но если просто колесо качать то нормалек....у меня подозрения на подшипник полуоси или на саму полуось,,подскажите так ли это????????????
и сколько стоит заменить такое?????
не одно так другое БЛИН!!!!!!
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Свиблов, чет невкурил - как вы вообще пришли к таким манипуляциям? Этот стук проявляется при езде при определенных условиях?
Свиблов
нет. когда качаю правую сторону задка,то слышен стук, и такое впечатление что он внутри кожуха моста,хотя и не обязательно. .......(вывешивал колесо-люфта нет),ума не приложу вроде все резинки тяг и амортизаторов целы........
VladiZlav
Свиблов писал(а):нет. когда качаю правую сторону задка,то слышен стук, и такое впечатление что он внутри кожуха моста,хотя и не обязательно. .......(вывешивал колесо-люфта нет),ума не приложу вроде все резинки тяг и амортизаторов целы........
А если не вывешивая на эстакаду или яму загнать? Попросить кого нить пусть покачает а самому внимательно послушать и посмотреть снизу. Либо если никого нет - самому снизу покачать авто
Свиблов
да придется на слух выискивать (сложновато,там все рядом не поймешь небось откуда) будем стараться 8-)
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Думаю, что если это был бы подшипник полуоси, то при поворотах ты бы слышал его, как он гудит. Колесо нормально затянуто? Посмотри внимательно реактивные тяги моста, может там где-то уплотнитель "съело" и появился стук.
VladiZlav
Женька
Согласен, это довольно частый источник стука! 8-) Причем визуально не всегда заметен.
