Поймал камешек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поймал камешек вывод темы на печать
*Nikita*
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г. гнёт(
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 22:49
Поймал камешек в лобовое стекло, остался скол с трещинами в 1.5 см диаметром. Что дальше будет? Разойдутся трещины по всему стеклу?
*Nikita* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 22:58
Могут и не разойтись... А вообще - благо это зубило, если сколов станет много, или пойдет трещина - просто поменяй лобовое, оно у тебя не вклееное, меняется очень просто и стоит дешево (все в сравнении с иномарками)...
Ах да, есть еще такие "специально обученные" Smile люди, которые заделывают сколы и трещины - но на самаре иногда дешевле выходит заменить стекло сразу...
И еще - бывают такие наборчики в автомагазинах - для заделки сколов, вот это хороший вариант, может и помочь... По цене - в несколько раз дешевле лобового...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*Nikita*
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:12
с внутренней стороны трещины не ощущаются, т.е. на ощупь стекло гладкое. а с внешней стороны раскрошилось немного. посмотрим как будет дворник по сколу работать. я реально испугался когда камень попал - звук был как от выстрела))
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:27
можешь сам для пробы стеклорезом поперек лучика чуть чуть прорезать и трещина не пойдет дльше... так приблизительно и делают некоторые загадочные дядьки...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:28
А вот пальчиком как раз тыкать не надо Attention
А то точно трещина пойдет.
Можно и заделать в сервисе. Зависит от сложности. Там от 500 до 1000р только остановка трещины и + по 50 рублей каждый сантиметр.
Вот и считайте. Проще будет самому просто купить новую лобовуху.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Всем доброго времени суток!
После пересадки магнитолы на ее месте в ВП осталось пустое место. Хочется заполнить его вольтметром и эконометром от приборки НП или от приборки 2107. При этом возник вопрос - откуда взять разрежение для работы эконометра? Во впускном коллекторе есть небольшое отверстие, заглушенное болтом М6 и по мурзилке там вроде бы предусмотрен штуцер, но вот диаметр его отверстия нигде не нашел.Или можно поставить тройник на шланг к вакуумному регулятору трамблера?
Жду советов Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:29
Это че за глупость? Shocked
Трещина останавливается путем сверления.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:31
Совсем не по сабжу Smile
Создайте лучше новую темку Smile Там и обсудим =)
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 23:32
Пардон, кнопки попутал. Confused Сейчас переделаю
genich
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 00:10
Зимой (в декабре) в правый нижний угол поймал камень. Сначала вообще ничего не увидел. А через 3 часа на обратном пути уже пошла трещина. За 1,5 недели дошла до ЛЕВОЙ стороны. Стекло купил давно, но менять пока не тороплюсь...
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 01:47
БонПари
сврлить это типо совсем сложно и навык нужен определенный, а самому можно и так попробывать...
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:22
Автор, не поленись съезди к "этим специально обученным людям", которые трещины и сколы заделывают и узнай сколько это будет стоить!
потом подумай и заодно подсчитай, что замена лобовухи будет стоить около заделывания 2-х трещин и 1 скола... таким образом, забей и езди пока так, а когда покупка новой лобовухи будет стоить ремонта поедь и поменяй! Very Happy Very Happy Very Happy
Pepela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Nikita*
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 10:09
что плохого от трещины помимо того что ТО не пройдёшь и неэстетичного вида, объясните?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 10:25
*Nikita*, у моего знакомого два года назад на новой четырнадцатой почти насквозь на скорости 120 встречный КамАЗ кинул задними колёсами в водительский верхний угол каменюку. Я был пассажиром...
Все в стекле, а трещин немного - как от угла (как паутина) в разные стороны было сантиметров на пятнадцать, так и никуда не поползло. Ничего, дырку залепил герметиком и с обоих сторон кусками тонировочной плёнки. Сэндвич такой получился.
Стекло он купил сразу, но до очередного техосмотра менять не будет.
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:37
год езжу с "дыркой" в стекле. Не насквозь конечно, но глубоко. Вокруг небольшой бело-фиолетовый ореол и все. паутинка меньше сантиметра длиной есть, но никуда не ползет.
Tobin
Авто: Ваз 2114, 2005гв, Кварц
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 12:04
Трещины обычно ползут зимой, когда попадает вода и замерзает внутри. А летом ползти не должна, если усилий не прикладывать. 8-)
Tobin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:26
Катайся так. Пойдет трещина - заменишь лобовуху.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:36
А я знаю как остановить трещину,нужно на конце трещины просверлить отверстие небольшое,и вуаля,зимане зима трещина дальше не пойдет
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 21:19
заиди в автомагазин и купи спец клей для лоб.стекол(шприц с присоской)приклеиваешь на скол .оттягиваешь поршень у шприца и резко отпускаешь,несколько раз(заполняя тем самым трещину) потом ждешь мин 30 и снимаешь присоску ,мне помогло трещина не пошла
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
