alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Всем доброго времени!!!!!
Убедительная просьба к модераторам не сносите тему ,пока,хочу услышать мнение.....
Сегодня утром обнаружил под машиной пятно диаметром около 5 см.,открыл капот и обнаружил на приводе (левый) подтеки масла,не то что бы слишком много,но на потение сальника не похоже..
сьездил на сервис ,говорят- нужно менять,оно и понятно,потом дороже выйдет.
у меня единственный вопрос:-записался на 5 июня,и можно ли ездить с этой Болячкой,уровень масла в норме,ничего Криминального не случиться?
заранее спасибо...
да ,и чем опасны забивания ,решения данной проблемы?
Tom669
Ездить можно сколько угодно но только периодически проверять уровень масла в коробке и заглядывать чаще под машину, смотреть не увеличилась ли течь.
maksson
Ездить можно, но если неплохо течет при себе иметь канистру масла на случай долива.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
недавно обсуждали эту тему и все говорят что течёт у всех
лучше сам сними старый и обезжирив поставь на герметик новый.некоторые умудрялись поставить два рядом.
maksson
OFF
Ты не про тот сальник
У него сальник привода левый, а ты имеешь ввиду который где реактивная тяга, у меня кстати через него неожиданно на днях с литр масла вытекло
alexandro70
maksson писал(а):у меня кстати через него неожиданно на днях с литр масла вытекло
это где посмотреть?
у меня ещё следы подтеков на щите как раз под Вакуумником-но уровень тормозухи норма.....видно походу движения бросает..
OFF
тогда пусть учтёт что там стоят сальники с разным направление вращения!
на сальнике стрелкой указано вращение.
alexandro70
OFF
да сказали купить-коричневого цвета-он для левого привода
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Мне после переборки КП поставили новые сальники. Правый потёк. Заменили на новые от 8ки. Пока (1,5 месяца) нетекут. Щас залита синтетика БП.
Ну а коль потёк сальник, до действительно, ездить можно, только щуп почаще смотреть. И на холодную - дать хотябы минут 5 отстоятся.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
цвет сальника зависит от материала ,но не от направления вращения,а направление указано стрелкой и насечки имеются.
maksson
alexandro70 писал(а):maksson писал(а):у меня кстати через него неожиданно на днях с литр масла вытекло
это где посмотреть?
Тяга под днищем как раз где рычаг КПП там стык пыльником прикрыт, там тоже сальник стоит.Но с него у тебя на привод вряд ли попало бы, если не течет - не трогай
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
luch писал(а):цвет сальника зависит от материала ,но не от направления вращения,а направление указано стрелкой и насечки имеются.
Материал, конечно, одинаковый
, но цвет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО зависит от направления вращения. Просто красители разные добавляют - чтоб меньше шансов напутать было.
luchsergey
Alex07-11i
это с кокого дня и в какой стране-производителе так принято?
просто материал разный как в маслосёмных колпачках,есть чёрные,есть красные,по вашей логике их кверх ногами ставить,ещё бывают коричневые импортные сальники.
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Всем привет!Яна своей сараюшке 70тыков тому назад правый менял-масло швыряло на приемную трубу-в салоне вонишшша, ажно глаза слезились.ВнутреннийШРУС болтается до сих пор.Так вот,без приколов,мне в магазине девченочка, можно сказать силком продала сальник,на упаковке было написано(дословно не помню) что сальник обеспечивает герметичность при повышенных радиальных перемещениях вала.Я сначала подумал-бумага все стерпит,но сальничек свою миссию выполняет на отлично.А я даже не посмотрел кто его изготовил.Так что чудес в мире -как мух в сортире!Удачи в поиске!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Матчасть надо знать, однако.
Тело «десятое»
Цитата:Здесь показаны прежние сальники полуосей - с винтовыми насечками, учитывавшими направление вращения вала. Чтобы упростить монтаж и исключить путаницу, в составе резины левого сальника был красный пигмент, а правого - черный.
Цитата:А это современный, универсальный сальник полуосей -с симметричной насечкой. Его стали применять с начала 2005 года. И у ремонтников, и у автовладельцев проблем теперь меньше.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
luch писал(а):Alex07-11i
мдя... иногда лучше молчать... со стороны вы выглядите мягко говоря....
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
У меня такое было в экстремально жаркую (для наших краёв) погоду. При температуре +32 после пробега километров в 200 обнаружил лужу под капотом. Такое было ещё два дня, потом прошло. Через год или два машину продал, масло долить в КПП так и не пришлось
luchsergey
статейку прочитайте по ссылке выше и тоже воспользуйтесь своим советом.
Когда приходилось менять на зубилах и иномарках,разноцветности для указания напраления не встречал,и что проще посмотреть стрелку или зафиксировать цвет и думать красный это куда влево или вправо и всёравно смотреть стрелку.
luchsergey
особливо в статье умиляет что в состав был введён чёрный пигмент,чтобы окрасить и без того чёрный сальник-и как не крась красным пигментом чёрную резину,цвет её останется каким?
Оригинально про окрашивание,причем до 2005 года, а с какого начали наверно тоже 2005.А стрелки что тогда отменили?
Badmean
luch
Резина на основе СКФ фторкаучука - коричневого цвета.
СКН Бутадиен-нитрильный каучук - чорррный.
luchsergey
Badmean
Спасибо за просвет.
но всётаки чутка различные материалы?
или просто для разноцветности с одинаковыми параметрами?
Лично казалось что красные современнее и мягче чем раньше были на железке чёрные,хрен заколотишь пока не обточишь подпилком и не дай бог перекос...
Badmean
Цитата:Изготовляют армированные манжеты всегда из бензомасло-стойкой резины на основе синтетических каучуков СКН (бутадиеннитрильный) или СКФ (фторкаучук) Резина на основе последнего качественно выше, например, может работать при температурах до +200°С Чаще всего такие сальники имеют коричневый цвет
luchsergey
Badmean
ащё раз спасибо за ликбез.
:-D :-D :-D
alexandro70
короче не спорьте...поменял сальник...поставил коричневого цвета...спросил почему произошла течь,говорят из-за ослабления пружины.
думаю делают разного цвета лишь для того чтоб не путали......
есть ли у кого- реально фото двух сальников одного цвета ,но разного направления?
luchsergey
alexandro70
мы не спорим.выдержки badman- выше где указано что красные из более качественного материала,проблем нет,я так и говорил.
