Стук сзади. Подскажите откуда!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук сзади. Подскажите откуда!!! вывод темы на печать
valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 01:14
Езжу для пробы с пустым багажником. На кочках раздается глухой стук откуда-то сзади. Что может быть? Полку проглеил - не гремит. Сиденье облазил = тоже не должно греметь. Если это подвеска, то как в этом убедиться самому, чтобы разводилы в автосервисе не надули. При нажатии плано происходит одно движение - вниз и вверх. Грушитель тоже пролаэил - задевать не должен. Может что подтянуть нужно.
valja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 02:27
На всякий случай посмотри шток амортизаторов, может гайка расслабилась, или резинки подсносились и на кочках шток в отверстии стакана погулевает и стучит.
У меня так же было!!! Когда конкретно стал стучать, тогда только догадался посмотреть, а там уже сильно разбило. Sad
Снимаешь резиновую пробку со стакана, со стороны салона, и проверь гайки штока. Или рукой за амморт подёргай, если двигается, влево- вправо, т.е люфт штока в задней чашке, то нужно закрутить. Smile
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:00
У меня тоже стучит сзади справа, глухим бу-бу-бу, но только по разбитому асфальту (все просто ямки и кочки проходит в тишине). Грешу на амортизатор - он пропотевший. Все равно буду менять, поэтому пока "веду наблюдения" Smile
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:45
Был глухой стук сзади, не вылечился даже заменой амортизатора. ДАже тема отдельная была тут об этом. Протянул все что можно, обзалил везде где можно - ничего не помогало.
Вылечился - повторной заменой амортизатора. Вывод - никогда не покупайте СААЗовские стойки!!!
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
политрук
Авто: 2 шт
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:03
А у меня тоже в какой-то момент появилось такое.
Лазил я, лазил, искал, искал, да так и не нашел.
Постучало оно, это барабашко несколько тысяч, да и заткнулось. Насовсем.
Вот и думай, как они работают, эти вазы.. Smile
политрук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 17:24
у себя нашёл стук так. Заглушил машину, помошник её раскачал ногои в переднее колесо и вот он(стук) вылез, оказался глушитель, слетел сухать на краю который не дает перемещаться в поперечном направлении (грохал об бензобак), и до кучи застучало что-то впереди Smile
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:37
Вот у меня в данной момент, на неровностях, бухает потехоничку.
Звук примерно похож, как будто беньзин в баке сильно плещется. И из-за того что сверху сидения, звук глухой.
Вот и думаю, то-ли аммо (не давно поставил Сатчь)
То-ли в натуре бензин! Very Happy
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 09:51
Тоже сегодня с самого утра, хотя до этого не было и намека. проезжал медленно лежачих полицейских - сзади справа в момент отбоя "бум", как буд-то в кузов отдает, такой звук, как удар какой-то пластмаски или резинки в кузов. вылез, глянут, пошатал выхлопную - не она, понажимал на заднюю правую сторону, тоже все норм. И дальше, на мягких кочках такая же фигня... шозахэ...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 10:39
ТС, для начала выложили все из багажника, так как стучать может банальная секретка или баллон ВД.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 11:00
Strannik77 писал(а):
ТС
MikhaylenkoPA - я теперь ТС. В багажнике все норм, точно стучит где-то в кузов в р-не заднего правого амморта... Начитался тем, сначала попробую подтянуть гайку штока, дальше видно будет...
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 23:29
MikhaylenkoPA
У меня стучал так на кочках сайлент задней балки, обнаружил только когда вывесили на подъемнике, под нагрузкой не определишь.
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 08:26
да вчера вроде опять заметил, стук оттуда же при повороте налево. На всякий случай перетряхнул сумку с инструментами, поставил ее по другому - пока вроде тишина... но, самое странное, я не мог ошибится, стук был именно в корпус кузова... Ладно, буду продолжать следить...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 19:49
опоздал - я уже купил. не стучит, ТТТ.
не забудьте проверить:
1. болты колеса!
2.дверь.
3.затяжку нижнего болта аморта - втулку сайлента разбивает в раз!
IMHO и только IMHO!
tempnk
Авто: 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2012 13:25
Достал уже стук сзади, глухой звук по кузову,как будто резиновым молоточком.
Заменил уж амортизаторы,сайлент на балке,верхние резинки на стойках.
Че за .....,бьет справа сзади на маленьких кочках???
tempnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 13:31
пружины не задевают?
IMHO и только IMHO!
tempnk
Авто: 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 17:12
за что задевать?Вроде нет
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 19:13
мож запаска подпрыгивает? или железо где "играет"?
tempnk
Авто: 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 20:20
исключено
багажник полностью опустошал
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 20:24
посмотри лучше.....а так если глухой стук может сиденье задние именно вертикально стучать....когда посажиры на зад садяться стук есть?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tempnk
Авто: 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 16:32
стучит и пустой и с пассажирами и с багажем,в общем не глушитель
странный стук как будто резиной об железо
но где?
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21099 инж. 2002 г.в. 330т.км. свободного полёта.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 17:04
Может чашки на пружинах съехали и пружина достает до кузова?
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tempnk
Авто: 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2012 09:38
сама стойка может стучать?Новая ведь :(
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2012 11:29
Да кстати, стучит иногда, как будто в карман в крыле кинули что-то, и это чтото перекатилось за арку и там болтается...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djumajy
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2012 15:37
новые стойки СААЗ по кругу 2110 всего прошло 2 месяца , иногда едут нормально сегодня с нереальным грохотом по гравию проехался - стучат по бешанному причем сзади справа больше всего Pardon на каябе газо маслянной так и еще ниче было, а эти аморты начали так быстро стучать facepalm
Djumajy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tempnk
Авто: 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 15:17
проблема решена.Как говорят дело было не в бабине
ослабла гайка ступицы, подтянул, стук пропал !
Страница 1 из 2
