Стучат новые стойки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучат новые стойки вывод темы на печать
talking
Авто: 2112 8 клапанов
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 07:51
Здравствуйте.
Поменял передние стойки с опорами, старые мертвые были, особенно опорники. Поставил стойки СААЗ и опорники Севи-спорт.
Проехав ~150 км,обнаружил,что ,в большей степени, правая стойка, а так же левая при небольшом покачивании машины (ход поршня несколько мм) издает глухой стук, похожий на щелчок. Стук хорошо чувствуется на штоке стойки.Такое ощущение, что сальник стойки сухой и,в первый момент движения, штоку приходится преодолевать сопротивление трению.
Стойки ставил на СТО, в субботу снова встречаемся, будем разбираться. Может быть у кого нибудь будут предварительные версии?
talking сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:04
А гайки штоков затянуты нормально?
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
talking
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:08
Да, нормально. Я к стошнику потом подъезжал, он пробывал протянуть, не получилось.
Стук в самом начале движения, перемещение штока минимальны, шток в опорнике не двигается
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:20
У меня тоже самое... Поставил СААЗ и ВИСовские опорники...
СТшник сказал, что типа на СААЗе так и есть. В самом начале покачивания машины небольшой люфт.... Сначала думал, что проточка под опорник больше и гайке просто резьбы нехватает. Выточил шайбы, подложил... Не оно Sad
Уже накатал 10 ткм, не прогрессирует...
Отцу поставил каябовские патроны (они типа двухстороннего действия), так намного лучше... А так как появились свободные сапоги, думаю тоже вскоре заменить на каябу масло.
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
talking
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:29
да люфта толком нет, шток практически не двигается
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 10:32
А может шаровая постукивает,у меня тоже так было,вот именно в начале движения глухой стук,грешил на все че можно,но оказалось шаровая была сухая,проверить не сложно,попробуй шприцом с иголкой в нее масла залить чуток и поездить,если пройдет стук то значит она стучит...
Российские дороги из любой тачки сделают ТАЗ
JIE3KO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
talking
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:11
качал , шаровую щупал, шаровая спокойна, стук именно на штоке стойки, шаровая довольно далеко от штока расположена Very Happy
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:38
А вот у меня такая проблема: поехал в другой город, по трассе нарвался на хорошенькую ямку, вобщем пробил левую стойку...доехал до города, зашел в магазин, а там кроме как газо-масленных и дешевого масла ничего нет. Решил взять масло, называется вроде как Delphi...заехал в сервис, поменяли...и теперь такая фигня твориться...после какой нибудь кочки или ямки колесо падает со страшным ударом...ужасно не приятно! вот думаю, или это нормальная работы дешевых стоек или они накрылись у меня сразу...
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:55
Liroy
Это не стиойки, это стоковые опорники такое фуфло.
Донецкая республика
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 16:00
Vlad B
Может быть и сток... Я менял ВСЮ подвеску, но ставил опорники сток, немного бухают.
Но вот у отцовой 10-ки стоят СС-20. Бухает практически также...
Так что может все таки стойки?
Liroy
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 16:02
Vlad B
хм...опорники тоже недавно менены, но похоже "недавно" к стоку не употребимо...
talking
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 16:06
Опорники здесь ни при чем, если амо не может на разжатии успокоить пружину - при чем тут опорник ?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 17:30
Ибо подшипник запрессован в железку, а у АСОМИ в цилиндр и привулканизирован с общей резинке.
Донецкая республика
B.black
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 19:16
talking
стоковые стойки, на новых машинах стучат.
покупать опять одноразовые стоковые стойки, это деньги на ветер.
у меня стоят стоковые--разборные. как только купил, сразу разобрал, прокачал их по новой (ибо заводская прокачка не айс).
теперь езжу и нечего не стучит. так же делал и соседу на калине (поменяли на 10е стойки).
у нас практически весь город ездиет на стоковых разборных. покуда у нас еще остались мастера по прокачке амо.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
talking
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 07:48
Так ,вроде , сааз разборные не делает , там не резьба, а завальцовано?
Troyan
Авто: 21120 1,5i 16v 2002 г.в 125 тык опал
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 12:03
Все нормально новые стойки всегда стучат на отбой пока не разработаются у меня также было когда сс 20 поставил а сейчас все гуд
Troyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:57
Неделю назад сменил передние стойки. Тоже стучали. При разборке выяснилось, что их просто забыли затянуть. Гайки на опрониках закрутили, а гайка крепления самой стойки в сапоге (по-моему так называется, но могу ошибаться) закрутили только наполовину. Опорники стояли Ронго, оказались живы и здоровы. Стойки были Бильштайн-масло.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:41
Что есть прокачать по-новой?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:56
менял правую стойку на стоковую такаяже фигня мм вверх мм вниз легкое постукивание - норма
проехал тыщ 15 проблем нет
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 18:42
Сие сколько?
Я уже 10 накатал, а все никак...
B.black
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 19:05
значит разобрать его и перебрать по своему. вот видешь, я же говорю, что мастеров по ремонту амо. не осталось. у вас если амо. накрылся человек идет покупать новый. а у нас идут прокачивать если разборный стоит, если нет то покупают разборные и прокачивают по новой у мастера.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:45
что значит перебрать по своему? если знаете что там менять поделитесь плиз.
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 14:00
Брат, отделяй мух от котлет.
И то, что ты называешь "прокачка" называется переборка стоек. Т.е. разбор и замена либо доработка потрохов. Обычно используют имеющиеся в продаже ремкомплекты. Более продвинутые спецы используют продукцию фирмы "Система технологий".
А "прокачка" подразумевает собой утапливание и вынимание штока амо руками перед установкой его на машину. Просто необходимая операция для новых амо. Подробная технология есть на сайте амортизатор.ру
С уважением
Сергей
Troyan
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 14:03
Я проехал гдето 400 и штобы быстрее разработались проехался по калдоебинам на грунтовке кiлометров 100
Stacid
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 14:50
как тебе ездитсо на бильштайне масло кста, по комфорту?
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
