что за провожа режут
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что за провожа режут вывод темы на печать
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:44
у другана на 12 шке ночью обрезали провода какие-то под правым крылом (у основания генератора), всё питание обрубилось нафиг, ну они и спокойненько всю вычистили машину....
я вот думаю что за провода?? надо лечишь как-то!
Larry_89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 08:50
провода на гену розовые два штука обрезали. питания на борт сеть обрубило. сига работать перестала, да сирена видать неавтономка была. вывод питать сигу от проводки к эбу или тянуть отдельный провод от аккума. это самое простое.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Larry_89
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 09:51
хм... сигу ставил в самаре-ладе.. как проверить через чо она запитана, можно безболезнено с гены эти проводки отсоеденить и посмотреть Smile ?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 10:21
На 2108-99 очень просто до проводов добраться, руку под левое крыло и провода у вас в руках. Я сигналку специально отдельным проводом запитывал, который там не идет. Только один ***, мафон сперли, сигналка орала. Два дня назад, в центре города в 12:20. Подошел мужик к моей машинке, сразу к двери водителя, без малейших задержек, открыл (свернул личинку в моих новых евроручках, нехороший человек) сел дернул рукой снизу за панель, поипалсо выдернуть мафон, выдрал, улетела крутилка энкодера, он вместо нее спер ручку вентилятора печки (не подходит Smile). Вышел и убежал, всего 26 секунд. А я был на обеде... Пейджер на столе забыл. Да и не успел бы добежать до машинки за столько.
Выводы: личинки сниму, нужно придумать для себя "аварийный вариант", типа тросика на одной из задних дверей, который спрятать под уплотнитель, если что с сигналкой или акку, чтоб дернуть и открыть.
Снизу под мафоном, есть (вернее была) горизонтальная пластмасска, вместо нее вырежу из кровельного железа аналогичную, но с зубцами, самыми херовыми ножницами по металлу, Консоль не позволяет почувствовать эту пластину пока за нее не дернешь. Дернет, порежет пальцы до костей. К мафону, старый тросик от сцепления и к туннелю, наверное или "моторному шпангоуту", но до него далековато и печка мешает. Ясно, что это наркошу не остановит, но задержит, его не так просто перекусить, пока подбегу я с охраной и... оторвусь.
Я все это потом на камере видел, жаль, камера не для этого, моя машинка в углу и далековато, лица не разобрать.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:25
Larry_89 писал(а):
хм... сигу ставил в самаре-ладе.. как проверить через чо она запитана, можно безболезнено с гены эти проводки отсоеденить и посмотреть ?
на 12 хз, а у тебя сига подключена снизу к монтажному блоку. это штатное подключение установщиков. проще всего питание сиги подключить к постоянному + что на эбу идёт.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:30
Данный способ прокатит только если сигналку устанавливал полный лох Smile
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:31
Те, кто крепит мафон тросиком, после таких вандалов меняют торпеду, т.к. ей при этом сильно достается, и не только ногами...
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Последний раз редактировалось: Ocsic (05 Июня 2008 11:33), всего редактировалось 1 раз
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:33
У меня когда спёрли мафон, я следующий тросом крепил к кузову. На мафоне сзади есть под резьбу дыра, вот туда и пришёлся тросик! Если бы спирали х*р бы выдернули быстро! По крайней мере можно будет уже поймать гада!
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Последний раз редактировалось: Aleks576 (05 Июня 2008 11:35), всего редактировалось 1 раз
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:34
тогда сигналки ставят одни лохи. хочешь качественной установки плати или самому ручёнками.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:39
Так и есть. Я сам ставил. А в сервисе ставят "лишь бы отъепались" Very Happy
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:46
а зачем себя утруждать за одни и теже деньги?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 11:49
Бывают хорошие люди Very Happy
Romychs
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 12:19
Дело в том что на машине с низкой панелью нечего больше ломать, кроме того, что они мне сломали. Новая торпедо - 210 руб, а новый мафон ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:23
Ставить автономную сирену
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:44
Сергей 22
Прасвищай если заикнулся Very Happy
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 16:32
а самому что не ума насчёт автономной сиренки?
Dimok
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 16:50
*leha*
неа. и таГ масхи всякими др. тюненгами забита 8-)
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 16:54
Dimok
прикол автономной сирены, что при обесточивании бортовой сети она начинает орать
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 09:18
Но если самому нужно снять клемму с АКБ, то сначала нужно поковыряться ключиком в сирене и выключить ее. А в моем авто их стоит две... Ставил сам, поэтому стоят в труднодоступных местах. Вот и приходится перед снятием клеммы изголяться в акробатике.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 10:24
Что за бред? Достаточно снять машину с охраны и обесточивай сколько угодно. Smile
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 11:19
Бред написан в цитате выше! Откуда СИРЕНА знает - машина на охране или нет? Surprised Сирена кричит, если на ее "тревожный" вход подается потенциал и не кричит если его нет! Так работает обычная сирена. Автономная сирена отличается от обычной тем, что помимо функций, выполняемых неавтономной сиреной, дополнительно содержит свой автономный аккумулятор, который постоянно должен быть подключен к АКБ автомобиля. Как только на сирене пропадает питание, она сразу же начинает кричать, используя энергию своего автономного аккумулятора. А чтобы все-таки выключить такую сирену, на ней предусмотрен небольшой замочек с ключиком, в положении ВЫКЛ которого сирена молчит при любых условиях!
Еще одно принципиальное отличие неавтономной сирены от автономной в том, что неавтономная сирена питается через сигналку, т.е. весь ток нагрузки идет через сигналку, а у автономной сирены через сигналку идет только ток управления, необходимый для открытия транзистора в сирене, а ток нагрузки идет напрямую от АКБ авто (или от автономного АКБ, если АКБ авто отключен от сирены).
ЗЫ Модератор, а в таких очевидных вещах запутался!
