maestrorex
Авто: Lada-115
Всем привет!
Пару недель назад бортовик при запуске стал выдавать надпись "Замена масла ДВС". Старое масло - Castrol GTX Magnatec SAE 5W-40, пробег на нём - 14 тысяч. Перед заменой применял "пятиминутку", промывочное масло не использовал. Новое масло залил точно такое же. Поездил немного, но при каждом запуске выдаёт ту же самую надпись: "Замена масла ДВС". Уровень масла в норме, без недолива/перелива. Пробовал на время отключать компьютер - не помогло. "Обнулять" показания "Штата" не умею, инструкцию куда-то подевал.
Вопрос: возможна ли неисправность в моём движке и как избавиться от этого предупреждения?
P.S. Юзал поиск по форуму - подобных тем не нашёл!
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
а не вручную ли выставляется километраж? на Комфорте х15 вручную выставляется через сколько тыщ км напомнить
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Там вручную устанавливается пробег в км до замены.
Un-real
Авто: белый пятак
Next-rus писал(а):Там вручную устанавливается пробег в км до замены.
а также замены фильтра воздушного, ремня грм и тп
до определения состояния масла наши тазики еще не доросли, они и уровень-то его с трудом определяют
maestrorex
Авто: Lada-115
Crio писал(а):а не вручную ли выставляется километраж? на Комфорте х15 вручную выставляется через сколько тыщ км напомнить
Инструкцию потерял, может быть, на "Штате" так же выставляется. Есть такая в интернете?
Next-rus
maestrorex
Авто: Lada-115
Next-rus писал(а):http://www.shtat.ru/doc.html
Спасибо, но эту ссылку я находил и она у меня не открывается, как и все остальные, отдалённо намекающие на инструкцию для БК "Штат"...
Если не затруднит: сохраните, пожалуйста, в формате .doc или .pdf (как получится!) и вышлите на e-mail <m-rex@hotmail.ru>. Заранее благодарен!
21106
Авто: пешеход
maestrorex2006
какой именно "Штат"?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Этож с какой душой надо относиться ка машинке... я ей и пятиминуткой, и нового масла ... а она ругается.
зы:в бк забивается километраж до следующей замены чего-нибудь, после замены - надо ручками выставить снова 8-)
maestrorex
Авто: Lada-115
21106 писал(а):maestrorex2006
Штат 115х3, универсал 3.51.
Цитата:зы:в бк забивается километраж до следующей замены чего-нибудь, после замены - надо ручками выставить снова Cool
Так и есть. Пошёл в машину смотреть маркировку, да и сам разобрался методом "научного тыка". Итак, для тех, у кого возникнут подобные вопросы.
"Время" - кнопка "вниз" 4 раза до пункта "Тех.обслуживание", потом "влево" или "вправо" до пункта "Замена масла ДВС". Жмём две кнопки сразу - правую с левой, цифра замигает, после чего правой кнопкой выставляем значение, затем опять жмём синхроном две кнопки.
Всем неравнодушным спасибо за участие!!!
