в задней правой стойке "скрип"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> в задней правой стойке "скрип" вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:14
если покачать заднюю правую сторону машины - то раздаётся какой-то звук, типо скрипа чтоли.
когда поддомкрачиваешь колесо, то тоже этот звук, когда кузов поднимается, а колесо на стойке опускается.
что это может быть?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:21
потёки на стойке есть?
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:27
сайлентблоки могут скрипеть. стойка скорее всего нет.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:34
bibikin
Случаем, колесо в это время, не на ручнике?
Если да, скрипят колодки.
это тоже, мона попробовать ВДшкой сбрызнуть.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:41
Или трос ручника об заднюю балку
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 14:56
Смотри болт который крепит нижнюю часть амортизатора к балке (или проставке - у кого что стоит), эта зараза может внутри зарасти ржавчиной и прикипеть, у меня недавно он как раз скрипел, хотя год назадь подвеску перебирал и туда смазки напихал, наверное часто мою машину Confused
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:11
Однозначно шарнир Аммо а так же сматри шарнир балки . скрипело так же . Брызни ВД или жидкий ключ на нижний болт крепления Аммо пропадёт скрип - меняй .
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 23:43
Сайленты балки. Сам лечу WD-шкой каждые 2 месяца.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
