Bart2
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
не люблю это слово, но это "БАяН"
electro_on
Авто: ford focusII
с удовольствием посмотрел.
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
может и баян, но посмотреть интересно
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
интересно
:cool:
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Интересно конечно, но попахивает компьютерным моделированием... Или может кто подумал что это реальная съемка? Я лично не верю 8-)
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
так выпуска как то не реально быстро проходит и съемка как то не реально проходит. а в момент поджига, смесь вогорается плотность повышается, все должно быть в тумане.
А вот с компьютерной граФИКОЙ СОГЛАСЕН, больше на неё похоже.
Andreiko
Никакой там графики нет, это абсолютно реальная съемка.
Только жаль показан всего один цикл, который для наглядности повторяют по кругу.
Мне бы, например, очень хотелось до конца посмотреть такт выпуска, т.е. до полного закрытия клапана.
Andreiko и каким по твоему образом они видеокамеру в головку блока "вживили" ? В свечное отверстие? Если так, то чем тогда смесь поджигается? :-D
Andreiko
Eugen[kgn]
Не понял? Японским инженерам такая проблема дырку в головке просверлить? Не смешите. Вдобавок, это на порядок дешевле, чем заказать компьютерное моделирование такого уровня, в этом можете мне поверить
Bart2
Реально все. Наверняка это стенд специальный в каком-нибудь Хонда-НИИ.
И у наших, есть такие кадры. Уж в СССР наверняка было в военке.
Качество может похуже, да и засекречено только, как всегда.
dnoned
Авто: Жигули
Кстати, обратите внимение на положение свечи.
Почему-то хондовские инженеры не ориентируют зазор по направлению к впускному клапану, непорядок!
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
dnoned писал(а):Кстати, обратите внимение на положение свечи.
да, я тоже обратил внимание на ориентацию бокового электрода свечи по отношению к впускному клапану. У себя на двиге я все-таки не поленился и подобрал свечи к цилиндрам чтобы зазор между электродами свечи был сориентирован к впускному клапану.
Andreiko
AlexFr
Для чего?
Целые НИИ бьются над исследованиями, *что именно* происходит в камере сгорания, какие там завихрения и прочее и прочее.
А тут, оказывается, все просто: повернул себе свечку электородом к клапану, и на тебе прирост мощности 20 лс и уменьшение расхода на 5 л
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Andreiko писал(а):Для чего?
ни для чего
, просто так, оценить "приход", которого и не случилось, т.е. просто проверить несостоятельность данной рекомендации - ничего более. :-D
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Странная съемка. Странно горит смесь. Странные подергивания камеры, типа как от работающего двигателя, у которого в данным момент вообще никаких вибраций быть не должно, т.к. все очень медленно происходит. Не знаю, может и правда, но как то странно. Скорее всего это что-то типа демонстрационного стенда.
Andreiko
AlexFr писал(а):Andreiko писал(а):Для чего?
ни для чего
Вот-вот, и я о том же.
Andreiko
NWorker93
Я от вас офигеваю, ребята, если честно
"Странно горит смесь"! Как будто ты до этого ролика имел какое-то представление о том, как она горит.
Ну и разумеется это демонстраицонный стенд. Скорее всего, вообще сняли мотор с тачки, просверлили дырку и гоняли.
Bart2
Andreiko писал(а):"Странно горит смесь"! Как будто ты до этого ролика имел какое-то представление о том, как она горит.
+1. Кстати видно, что смесь не полностью сгорает. Пламя уходит омывая клапан.
Еще бы детонацию посмотреть.
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
Явно сделано на стенде. Посмотреть интересно и поучительно 8) Жалко, что цикл показан не полностью и закольцован. Нет момента перекрытия клапанов, когда одновременно открыты и впускной и выпускной клапаны.
Ацкий_Кот
Это какойто галимый ролик, видел лучший вариант полный цикл
ne_gonshik
Andreiko писал(а):Никакой там графики нет, это абсолютно реальная съемка.
жаль не весь цикл!....
