CARovec
Авто: 21074i
Тосол побежал с нижней части основного радиатора, слышал, что можно засыпать герметик, но какой не знаю я как понял их много разных. Подскажите какой получше будет.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
В свое время пробовал решить подобную проблему герметиком. Купил импотрный там водичка и как я понял железная стружка. Нифига не помогло. В итоге как подтравливало тосол так и осталось.
Так что лучше наверно его запаять. Или купить новый радиатор.
Lednik
ж0сткая резина
герметик - зло, не использовать. паять радиатор или менять.
после применения герметика всё равно поменяешь радиатор.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Герметик в топку! Снимай радиатор и паяй (если он у тебя МЕДНЫЙ) а если алюминь - то и радиатор в топку, покупай новый! 8-)
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Герметик помогает очень хорошо, только возьми порошковый ABRO (в пластмассовом пузырьке, у нас стоит примерно 20 руб), достаточно полпузырька, засыпаешь в радиатор и гоняешь двигатель минут 15, после этого все ОК, герметизирует не только радиатор, а и всю систему охлаждения, у маня после него даже краник печки течь перестал
, этим герметиком вылечил уже вторую свою машину.
VladiZlav
mifrolov писал(а):герметизирует не только радиатор, а и всю систему охлаждения,
Это точно!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Применял Mannol,года полтора продержался.
CARovec
Авто: 21074i
mifrolov писал(а):Герметик помогает очень хорошо, только возьми порошковый ABRO (в пластмассовом пузырьке, у нас стоит примерно 20 руб), достаточно полпузырька, засыпаешь в радиатор и гоняешь двигатель минут 15, после этого все ОК, герметизирует не только радиатор, а и всю систему охлаждения, у маня после него даже краник печки течь перестал , этим герметиком вылечил уже вторую свою машину.
А печка будет после него работать, или он все забивает так что что нужно будет и радиатор печки менять.
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Цитата:А печка будет после него работать, или он все забивает так что что нужно будет и радиатор печки менять.
А вот это уже как повезет...
Я бы не заморачивался с герметиком... Он и придуман на крайний случай, что бы устранить течь в пути...А не ездить постоянно, как делают некоторые особо "экономные" товарищи...
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Печка нормально работает... герметик засыпал еще в сентябре, до сих пор нет проблем...
На предыдущей машине такой "вылеченный" радиатор служил два года, потом продал машинку на запчасти..
