Не держится крышка багажника
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не держится крышка багажника вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:06
Проблема такая открываю багажник и крышка сразу падает вниз , всё началось из-за того что он начал скрипеть при открывании побрызгал ВД-40 cкрип прекратился , но теперь он не держится
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 15:09
ну полку то сними и посмотри в каких положениях пружины стоят
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 19:22
Я газовые упоры от 2110 поставил! А торсеоны вообще убрал.
Крышка сама не открывается, приходиться рукой помогать приподнимать. но и чтобы опустить, нужно усилие приложить.
Такую мышцу уже раскачал! :-D
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 19:29
ещё не одного стоящего варианта не видел. особенно заибато когда на водосток крепят.
FIXIR
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 19:50
Я на водосток и замутил их! Меня устраивает, только привыкал неделю к открытию.
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 19:59
это самый наиглупейший вариант.
FIXIR
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 20:06
Ну мысли такие тоже и у меня присутствуют. Т.к переодически поглядываю как там болты поживают. Хотя я закрасил и за мовилил, вобщем максимально загерметизировал, чтоб вода не попадала!
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 20:10
да там и не в болтах даже дело, а то что жестянка там как бумага, а амморт извени меня хорошо давит. мне понравилось как кто то сделал пустив амморты на кронштейн крепления полки, но и там как то не всё гладко было. мне лично лень с этим заниматься
Milordk
Авто: VW Jetta'5-AT
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 20:15
WD избавляет не только от влаги.. но и вообще от всего! та же смазка - в легкую уходит....
Milordk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 20:42
А такой чем плох
И давно уже предлагались вариации на такую тему
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 01:21
Ходок, а торсионы снимал?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 10:48
Конечно, выбросить эти погремушки и была основная задача.
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:55
Нормалёк!!!
Я наверное тоже так переделаю, у меня сейчас так!
Правда на фото от 8 рки упоры.
chixer
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 14:02
Вопрос Ходоку: 1. места в багажнике много съедают упоры при закрытии багажника?
2. если усилитель кузова в багажнике стоит - мешать не будет?
Последний раз редактировалось: chixer (06 Июня 2008 14:21), всего редактировалось 1 раз
chixer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 14:15
Я когда на водосток мутил, крышка сильно билась при закрывании, даже краску с крыла отбила. Поставил как у Ходока, кипятком ссусь от радости. Только пришлось моторчик к замку через рычажок привинчивать а не напрямую. (сил у моторчика не хватает оттянуть защелку), поставил через рычаг 2:1 - все ок! Ушко к петле не варил а привинтил кронштейн из уголка в сквозную дырку.
Хмурый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 14:29
Если особо корячиться неахота, то сделай вот так
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 14:38
Всё!!! В воскресение буду переделывать!!!
Хмурый, если не трудно пару фоток крепления выложи.
Собираюсь тоже через эту дыру делать.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:32
1 Хмм, по мне так вообще не сьедают
2 Хз, я не знаю даже куда этот усилитель прикручивается.
Ушко к петле я то же не варил, я ушко варил на болт который потом прикручивал к петле. Но когда я покупал упоры, меня спрашивали про длинну креплений для них, а я ступил и не посмотрел на длинные, может и варить ничего не надо будет.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:21
Ходок
А можно подробнее фотки крепежа?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 18:40
К сожалению не чем фото сделать. Там в принципе ничего сложного нет, в моем случае брался болт и к головке приваривалось ухо для крепежа болтов самого газового упора (но повторюсь, в полне возможен вариант, что есть длинные болты крепежа упора и ничего варить не надо будет) сверлилось отверстие в петле и приварачивалось. Правда со стороны концевика освещения багажника пришлось делать пропил в упоре этого концевика для для штока газового упора (черт одни упоры, надеюсь не запутаешься). Мне так показалось сделать легче, но вариантов может быть куча.
Со стороны спинки так же есть варианты
1 сверлить отверстие непосредственно в кронштейне замка спинки (но тут надо мерить по месту и ориентироваться по длинне газового упора)
2 делать дополнительно скобу буквой Z__ , крепится скоба гайкой крепления кронштейна замка, отсюда и такая дурацкая форма у скобы. Хотя можно и к кранштейну ее прикрутить, тогда и гнуть ничего не надо.
Я пошел вторым путем. Нашел фото вида с зади, но оно в общем не дает представления, упор чуть чуть до спинки не достает.
Единственно, прежде чем сделать какую нибуть дырку, надо 7 раз отмерить, особенно это касается трубы петли.
ЗЫ Можно упростить задачу, установить 1 упор и оставить 1 торсион, во всяком случае у меня так все держалось, но я от торсинов хотел тупо избавиться.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:43
Попробую фотки выложить:http://foto.mail.ru/mail/mur_kub/8/10.html
Длина кронштейна выбирается экспериментально, чтоб шток аммика не задевал при полном открытии перекладину под полкой.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:45
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:46
Чет я туплю, извиняйте! :-(
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:49
<br />
<img src="http://foto.mail.ru/mail/mur_kub/8/10.html/>
<br />
FIXIR
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 14:41
Всё впорядке!!! Спасибо за фото. (главное есть ссылка)
Страница 1 из 2
