Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Не могу разобраться, как и куда ставить эти две конусные резинки... рисуночек на упаковке ясности не добавил...
резинки SACHS.jpg |
71,24 KB |
128 раз(а) |
Шихаэль Мумахер писал(а):рисуночек на упаковке ясности не добавил...
что смутило?
а вот я вижу следущее:
одел пыльник на амо-ставим металическую втулку из комплекта-просовываем амо в кузов и закрепляем амо в низу на балке-в салоне одеваем на шток амо а вернее на втулку которую ты одел ранее резиновый бублик из комплект конусоной стороной бублик на верх тоесть ровной частью с буртиком бублик должен встать в стакан и этот буртик у бублика должен пройти через отверстие в стакане тем самым центрируя шток амо-сверху ложим шайбу полями в низ и затягиваем всё это моментом указанным в мурзилке.
судя по рисунку это так.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Обычные бублики, т.е. смысл такой же как у штатных, но ставить понятное дело широкой стороной (с буртиком) - к кузову (стакану). С обеих сторон. Вроде так.
Шихаэль Мумахер
Я правильно понимаю - вот так? И шайбу бортиками вниз?
Беспокоит, чтобы резинки бортиками влезли в отверстие кузова... если оно такое большое - как же всё это центрируется в штатном варианте?...
вопрос.png |
180,41 KB |
136 раз(а) |
Шихаэль Мумахер писал(а):Беспокоит, чтобы резинки бортиками влезли в отверстие кузова... если оно такое большое - как же всё это центрируется в штатном варианте?...
засчёт нижней привареной шайбы с полями, тоесть бублик садится нижний в тарелку и неездиет никуда + верхний бублик садится и тоже есму некуда ездить по сторонам и всё это ещё стягивается, вот поэтому штоку со втулкой и сидит в отверстии стакана по центру.
Шихаэль Мумахер
Ну, спасибо всем большое! Надеюсь, всё сработает...
зы
чёртовы немцы не могли изобразить нормальный эскизик для тупых,
заигрались в абстракции, сальвадорыдали хреновы...
