Gza
Авто: ВАЗ 2115
Посоветуйте пожалуйста: что делать, если видны следы масла вокруг щупа и с правой стороны блока цилиндров.
Можно ли с этим ездить и как самому это устранить?
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Тимыч
Авто: Suburban
поменять прокладочку клапанной крышки. Можно немного промазать красным герметиком
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Тимыч писал(а):поменять прокладочку клапанной крышки. Можно немного промазать красным герметиком
А самому реально это сделать?
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
открутить две гайки (одна из них на фото)
TDreamer
вокруг щупа - посмотри хорошо ли прикручен хомут шланга вентиляции картера. может из под самой пробки щупа содит.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
TDreamer писал(а):открутить две гайки (одна из них на фото)
Просто открутить гайки снять старую и поставить новую?
Сливать, надеюсь ничего не надо?
TDreamer
Тимыч
Авто: Suburban
Gza
вытереть крышку и головку блока в месте прилегания прокладки.
Бери черную, обычную, силиконовую , белую не бери, они какие то херовые пошли в последнее время
TDreamer
вместе с прокладкой заглушки резиновые (под гайками) лучше поменять
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Тимыч писал(а):Gza
Премного благодарен, спасибо за советы!
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Да чёт мне кажется, что у него не только спод крышки сопливит. вон и заглушка вся в каплях..
Чтоб движок до такого зас-ть надо не только крышке сопеть..
Gza
Авто: ВАЗ 2115
TDreamer писал(а):вместе с прокладкой заглушки резиновые (под гайками) лучше поменять
Это под теми гайками, которые крепят крышку блока цилиндров?
TDreamer
TDreamer
только она называется клапанной крышкой, а не крышкой блока цилиндров
[M210®]
Я когда заметил течь масла, тоже думал на прокладку крышки блока, когда поменял ничего не изменилось
Сейчас у меня все коробка в масле, сочит из под трамблера, хотя на покладке видно красный герметик. МАшину то б.у брал, поэтому не могу сказать,что делали с прокладкой, но можно точно сказать что это не помогло
Видел похожую тему с трамблером, промазывают герметиком прокладки, но это обычно не помогает
Буду ждать, может кто-нить напишет решение, как в будущем экономить масло
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
[M210®] писал(а):Видел похожую тему с трамблером, промазывают герметиком прокладки, но это обычно не помогает
Поставил на герметик прошлым лето,все о.к. На инжекторе то же самое уже три месяца.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Игорек99 писал(а):[M210®] писал(а):Видел похожую тему с трамблером, промазывают герметиком прокладки, но это обычно не помогает
Прокладку клапанной крышки поставил на герметик?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Вот мне тема подходящая попалась!
Мужики... спрошу тут.
Что это за болт? (в зелёном кружочке)
Я фильтр крепил так же, и поездив 3 дня обнаружил практически такую-же картину, как и у автора. Всё в масле блин!
Пришлось снять крепления нулёвика с этого болта!
Вот и на фото похоже, что обрывок резинового кольца тарчит.
Что за болт?
И автору, может от него тоже!
Бродин
Не,трамблер и заглушку вместо него на инже,клапанную на герметике видел один раз в сервисе,владелец был доволен
G-Unit
[M210®]
Твой решение это ремкомплект трамблера, герметик, и шестиграник на пять.
У тебя течет из-под стыка гбц и крепления корпуса вспомагательных агрегатов!
[M210®]
Да нет, прокладку трамблера...причем не я ставил ее на герметик,так было до меня
А сажать прокладку кл.крышки лучше не стоит, ИМХО попадет он в газораспределительный механизм и будет лишний геморой
[M210®]
G-Unit
Спасибо, в июле буду разбираться, щас времени нет
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Жаль у меня фотки нет, но проблему описать не трудно.
Весь верх коробки, там где крепится трос сцепы, в масле, но не сыро, а так замаслено и пыли уже прилично налипло. Глядел-глядел ничего свежего не видно. Явно не льет, а сочит откуда-то.
В движке уровень с осени неизменился, в коробке не смотрел, но там собсна из коробки и сочить-то неоткуда. Тормозуха в норме, охлаждайка тоже. На чо думать - хрен его знает.
Тимыч
Авто: Suburban
Vardan
так может из коробки, из под пыльника шруса и бросает
