Лампа давления масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лампа давления масла вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 20:27
Оговорюсь сразу - двигло после переборки, перебирал сам (малсонасос и парасенок оставил старыми, пробег после переборки 3000км)!
Ехал, я ехал по улице тихо и масло вдруг загорелось.
Тот случай, когда лампа загорелась внезапно и горит на всех оборотах. Посмотрел на щуп масло есть.
Как определить без стерлочного указателя давления масла, есть ли давление?
И еще, переборка двигателя была мерой небходимой, т.к. движок стуканул и крышка шатуна оторавалась, а верхний шатун удрил по маслянному каналу, оставив там отпечаток. Не могло ли давление масла пробить во вмятине (когда проводил испытание на герметичность при помощи сжатого воздуха и бензина, через вмятину воздух не травило) отверстие?
http://i004.radikal.ru/0801/0f/28b9ef28890e.jpg
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 07:27
Для начала, при включенном зажигании скинуть провод с датчика давления масла. Если лампа продолжает гореть, возможно провод на массу коротнул где-нибудь. Если лампа погасла, то скорее всего давления действительно нет. Для проверки замените датчик на новый и запустите движок, лампа после пуска погасла, Вам повезло, не погасла, вскрытие покажет.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 14:52
1. Датчик или провод
2. Низкие обороты
3. Кольца
Советую купить (100р.) манометр и замерить давление вручную...
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 17:18
2. Низкие обороты
3. Кольца
1. Может быть.
2. Нет, т.к. она на любых оборотах горит.
3. Движок после переборки (перебирал сам) и кольца не могли сноситься за 3000км пробега. Тем более что масло всегда есть.
Димон1010
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:20
Могли... Теоретически...
Кольцо могло "плохо встать"
Да и сами кольца могли быть хреновые... (были такие случаи)
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:43
Тогда бы масло из сапуна валило бы и расход масла бы был. Вообще как опредлить что кольца?
Димон1010
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 23:26
Померить давление масла и компрессию...
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 07:14
Если компрессия будет в норме, то что?
Димон1010
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:34
Масленный насос тоже мозг может и#@ть...
Попробуй поменять масло (600руб хорошее) (с промывкой), масленный фильтр(120руб. хороший) и сам датчик (80 руб).
Хуже от этого точно не будет...
Димон1010
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:36
Кстати, дым из выхлопной случайно не черый?!?
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:43
Нет, его почти не видно.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 13:05
А ты "паразитку" не смотрел? Может она насос просто не крутит вот и проблема? Я однажды из за нее на капиталку попал, вовремя лампу давления не просек и двигло на сухую...
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 13:13
А вязкость масла у тебя щя сколько? На лето (наплевав на понты а ля 0W-40) смело можно заливать 20W-40 (Лукойл например).
Давление сильно зависит от изношенности маслонасоса (зазор между самими шестеренками и между торцами шестеренок и корпусом насоса).
Зависит от изношенности распредвала.
От изношеннности поршневой -не зависит.
Попробуй для начала поставь фильтр от восмерки (черный короткий корпус,продавцы его самаровский называют) и залей масло 15 ве 40.
Должно быть получше. Но опыт подсказывает что маслонасос изношен и распред (если не менял). С хорошим отрегулированным насосом даже на жидкой синтетике лампочка в жару на хх не горит.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 15:33
Шейки распредвала без особых изменений (распредвал во время переборки оставлен старым), но с многичисленными царапинами на поверхности (т.к. движок заклинило из-за недостаточного давления масла).
Тут скорее маслонасос (вероятно шлицы на валу выносились), либо дачик давления, либо грибок (но если бы износились шлицы внутри грибка, то тогда бы и бегунок трамбелера не вращался бы), либо маслонасос.
Возникают вопросы:
1) Можно ли тупо поменять шестерни на маслонасосе, либо надо менять вместе с корпусом?
2) Можно ли проверить (давления нет, на любой частоте вращения двигателя) наличие давления пальцем, выкрутив дачик (т.к. если его нет, то наверх подняться оно не может из паддона)?
p.s Платить 500р за измеритель давления масла желания нет никакого.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 15:46
Ага, не вращался бы. Замечательно вращается, у меня двиг так клина и поймал, ибо сносились то они там где маслонасос а не там где трамблер. 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 15:50
Вообщем надо вскрывать и смотреть. У меня по дачику вопрос - мог ли он нае..........я?
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 16:41
Теоретически да, но лично я на практике еще ни разу не сталкивался с таким. Обычно виноват был не датчик Wink А ты двигло заведи и погазуй, желательно проедься - если стуканет - то значит датчик исправен, а если все нормуль - меняй датчик Very Happy (шютка)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 17:07
А, если вместо дачика, палец сунуть (в дырку), будет ощущаться давление (если дачик на.........я)? Smile :-D :grin: Smile Very Happy Surprised
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 17:14
Во! Нарыл. Только в твоем случае при проведении этих манипуляций и исправном датчике должна лампа давления масла погаснуть, т.к. стрелочного у тебя нетути:
Проверяем датчик давления масла
Важнейший контрольный показатель — давление в системе смазки двигателя. При его отклонениях от нормы нужно знать, исправны ли указатель и его датчик. Если есть ножной шинный насос, снабженный манометром, сделать это несложно. Вывернутый датчик соедините с шлангом насоса, используя прилагаемый к нему продувочный наконечник и подручные обрезки шлангов подходящего диаметра. Корпус датчика прижмите к любой металлической детали машины, создавая контакт на «массу» (провод к датчику при этом подсоединен), и включите зажигание. Затем нажмите на педаль насоса, чтобы создать давление, и следите за соответствием показаний манометров на насосе и на щитке приборов.
При этом надо учесть инерционность электрического манометра: чтобы его показание установилось, нужно в течение нескольких секунд выдержать постоянное давление.
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 12:36
Сандро, для начала поменяй фильтр и масло, у тебя ведь как раз обкатка двигателя прошла (3000км), и масло сейчас насыщено металлическими частицами (продуктами приработки), а фильтр забит ими. И притом всегда можно нарваться на левый фильтр, у которого собственное сопротивление и без грязи большое.
P.S. А если масла в поддоне стоит уровень, то кольца тут и всякие прочие колпачки вообще непричем.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 15:13
Короче говоря на.......я грибок, я его переставил и все стало ОК. Но, его износ был лишь в том месте где выходил вал маслонасоса. Не мог ли возникнуть износ и на валу маслонасоса? А из-за люфта в шлицах возник износ гибка?
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 15:28
Врядли. Походу просто время грибку пришло Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 15:59
Когда у моего соседа была классика, он тоже мучался с грибками. Первый полетеле черз год, второй еще через полгода, третий стал последнимй и накрылся через 3 месяца, тогда он поменял шестеренки в маслонасосе и больше грибки не накрывались.
Сверху к сожалению не определишь состояние шестерней маслонасоса.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 10:58
2. Низкие обороты
3. Кольца
Нука-нука, по пункту №3 - как связаны кольца и давление масла???
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 11:42
Так, шестерни насоса надо менять или нет?
Страница 1 из 2
