Артемище
Помогите советом.
Включаю указатель поворота вправо или влево сразу же вырубаются все на приборной панели, не работает сигнал, аварийка и очиститель стекла.
Пробовал поменять реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (К3).
Что делать?
TigerS 62
Артемище
Массы вроде бы нормально прикручены.
TigerS 62
врятли, под рулем проверь
Артемище
Где под рулем?
frid
Для начала здесь проверь.
Артемище
Первое нашел, проверил затянута.
Второе не могу найти? Где это? За панелью приборов?
frid
Видишь на фотке внизу слева педаль газа, накладку сбоку сними.
И еще то что она затянута еще не факт что масса хорошая, открути зачисть и прикрути заново.
Ryaboff
Мужики, подскажите, релюха поворотников постоянно щелкает :ooo:, как-будто с аварийкой катаюсь Sad, поменял три рэлюхи эффекта 0
mr1
Ryaboff, может у тебя подрулевой перключатель заклинил, либо кнопка аварийки ?
Chi
а все 3 в одном месте покупал?
попробуй купить в другом
была история, но с другой релюхой,
правда я после второй в другом месте купил и все ок стало
ссылаюсь на брак
Ryaboff
Сами поворотники моргают только когда надо, а щелкает постоянно. Причем щелканье не ритмичное, как при аварийке, а рваное.
З.Ы. Рэлюшки разные, даже внешне.
mr1
Дык а с чего ты решил, что именно поворотное реле щелкает ?
Ryaboff
Чисто тактильными осчучениями Very Happy, приложил палец ко всем рэлюхам, только на этой отчетливо отдается вибрация при щелчке.
Chi
Может в ЧЯ беда?
mr1
Фиг его знает... Там по схеме в монтажном блоке шунтирующий диод стоит между 31-ым и 49-ым контактами реле, может в нём обрыв.
