Непонятки с бензином!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки с бензином! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 23:43
Бензина в баке где-то литров 5-7.
Когда едешь всё ОК!
Машина постоит пару часов и не заводиться. Причина нет бензина, т.е. если в карбе есть то немного поработает, а вот в топливном фильтре нет бенза, т.е. он в бак слился.
Скинул шланг что от бензанасоса к карбу, задул в себя+подкачал, накачал бенза в карб= завелась, поехал= всё ОК.
НО, такие трудности при заводе не к месту. Как выйти из сетуации?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2008 23:59
Может бензонасос плохо качает, по идее он должен бензин из бака закачать даже если в системе воздух, и заборная трубка погружена. Или что нибудь с заборной трубкой не так.
Все ИМХО Smile
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Лето, тепло стало, в бензонасосе образуется паровая пробка, лечится заменой бензонасоса на нормальный
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 10:29
Насос плохо качать может. Отсоедини шланг со стороны бака, зажми пальцем мокрым и качни пару раз. При герметичных клапанах насоса сразу поймешь, держит ли он давление или нет. Тока есть один момент, при определенном положении каленвала насос может не качать, просто крутани стартером малец.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:10
Вообщем поменял я бензанасос на новый.
Взял тот что в магазине посаветывали рублей за 300, лежал рябом Пекар но продавец сказал что он счас не особо стал.
В итоге пару дней поездил нормально, а сегодня опять тож самое!
какие ещё будут варианты?
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:20
Может у тебя в баке вакуум создается - попробуй поездить с чуть-чуть приоткрытой крышкой бензобака. Обычно если вакуум то при открытии крышки слышно шипение воздух заходит в бак. Может забиться клапан рядом с крышкой бензобака находиться...
Мастеровой. Помогу в ремонте ,диагностике и ....
Вадим-Мастеровой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:22
зря ты его взял надо было брать желтый пекар
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:23
Вадим-Мастеровой
Про шипение я где-то слышал = проверял уже- не шипит.
А вот с открытой крышкой поездию = мож поможет!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:25
да! да! Занаюшие люди мне это обьяснили, но позно уже было.
Вадим-Мастеровой
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:30
Еще проверь бак - не где не впендюрился им а то мог согнуть заборник бензина - тоже может быть проблема...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:42
Всем спасибо кто принимал участие!
Вроде решил я свою проблему.
Дело было в том что когда я гбц снимал-разбирал-ставил чудок не правильно поставил шток бензанасоса (стальной пруток идуший от распредвала к б/н), т.е. он выпирал немного больше чем надо и соответственно клапан в б\н оставался приоткрытым, хотя герметичность вроде как была!
