скрип педали сцепления
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скрип педали сцепления вывод темы на печать
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 09:57
При нажатии стала скрепеть педаль сцепления, скрипит именно когда выжимаю до конца, на последнем этапе.Скрепела-поменял трос сцепления.Скрип все равно не прошел.Думаю скрип оттуда,где педаль крепится. А может нет?
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 10:03
сперва смажь все узлы еса не пропадет потом можа поискать причину Very Happy
хочу ладу класса C
dagwoolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bendder
Авто: ВАЗ 2115, 2003год, пробег 53к.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 10:07
у меня тоже скрипит. на все что можно из салона побрызгать - побрызгал (силиконовой смазкой). Все равно скрипит блин Sad(
Только в отличие от автора у меня скрипит когда не быстро нажимаю. Посоветовали поменять пружинку. Пока нету времени
Bendder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 10:56
Да смажьте вы эту пружину литолом, замолкнет она раз и навсегда... Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 11:02
У меня такое было. Всё смазал, не помогло. Снял трос с вилки выжима сцепления и обнаружил, что она туго двигается. Снял резиновый чехол, пролил смазкой так, чтобы она стекала по оси вниз. После этого никакого скрипа и лёгкий ход педали сцепления.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 12:52
у меня просто пружина скрипела я ее смазал и норм все
Куплю металлолом от 5 тонн.
TheTornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bendder
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:05
Чем смазывал?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:13
У меня прошло после смазки втулки оси вилки.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:32
У меня тоже скрипело!забрызгал все нахрен вдшкой! теперь тихо-тихо нажимается
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheTornado
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 15:40
я помому машинным тупо смазал, непомню давно было...
Dmitrius
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:01
Есть такое дело, сначало вд зафигачил, скрип пропал, ну думаю, тросик менять нужно, поменял тросик в выходной - тишина, педаль мягонькая, потом опять началось, на холодную плавная педаль и задний ход врубается тихо, одним мизинцем; 30 минут езды - и такой скрип, что нога вибрирует, вобщем, готовлю похоронку для стокового сцепления, отходило 59 тыков )
Dmitrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 19:26
У меня то же был скрип. Порвался тросик, поменял, скрип остался, забил. Здохло сцепление, поменял сцепление в зборе, все там смазали, скрип остался. Не выдержал и полез смазывать: разобрал до половины крепление пидалей, смазал везде где смог литолом, собрал. Теперь тишина. (подозрение на втулку пидали сцепления).
KAZ1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 09:29
+1 Была проблемма, решилась несколькими каплями моторного масла со шприца со стороны салона между оплеткой и тросом.
Jonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:47
Тоже скрипела при выжиме. Смазал ось, на которой педаль качается, смазка типа жидкого литола (синяя, в балончике продается, пока брызгаешь очень хорошо течет, как проходит время становится очень густой и тягучий, как называется не помню), прошло. Тросик у меня смазывается всегда перед установкой, иначе он вообще не шавелится.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 22:57
а как снять эту пластиковую втулку вилки?пробовал,раскалывается.
Последний раз редактировалось: Alex_26_RUS (23 Декабря 2010 23:26), всего редактировалось 1 раз
Alex_26_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:02
Alex_26_RUS
Можно не снимая просверлить отверстие,нарезать резьбу и закрутить болтик(заглушку),Вот и появится возможность смазывать.
Zver_042 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:26
Alex_26_RUS
Попробуй на прогретой коробке. Щас-то холодно, поэтому то, что она хрупкая неудивительно. Я летом потихоньку плоской отверткой, то с одной стороны - то с другой, поднимал и потом рукой уже.
Да и если сломается - не велика беда. В магазине видел отдельно продается.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:30
+1 Так же помогло
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
так края почти и отвалились, выковырить бы ее.она вся закостенела,видно от времени.
если и смажу,а и тут не поможет,тогда не знаю,что еще и делать,придется опять коробку дергать,больше нет вариантов.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:32
У меня выходить отказалась,хоть и аккуратно поддевал,один кусочек всё же отломился,поэтому сверлил на месте.
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:34
а попадет стружка,разве ничего,внутрь не попадет коробки,вроде же к валу доступ откроется или нет?
и еще у меня пыльник вилки разорвался,может туда и попала и влага и грязь,надежда остается.а на самой педали втулка пластиковая тоже лопнула,надо поменять и это.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:40
Alex_26_RUS
Под втулкой не коробка,а картер сцепления,втурка пластиковая,почти вся стружка остаётся на сверле.Толщина втулки в этом месте 3 мм.
Уже выкладывал в подобной теме когда то.
 Размер файла:  211,65 KB
 Просмотрено:  547 раз(а)
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:48
а резьба - размер - 8?
у меня начала колоться поболее
начал поднимать отверткой,где стрелка,потом с другой стороны,кольнулась,потом и с другой.если ничего страшного,отверстие то закрыто,то наверное и оставить так можно,просверлю под болт и оставлю.а залить можно трансмиссионным маслом?
 Размер файла:  54,49 KB
 Просмотрено:  299 раз(а)
Zver_042
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:50
Alex_26_RUS
рерьбу я делал 5 или 6 ,точно не помню,а отверстие шприцем удобно загонять смазку.У тебя я понял уже на сколько обломано Pardon
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:53
сколько ее хоть приблизительно загнать?главное,чтобы на втулку вилки попало.
Страница 1 из 2
