David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Подскажите, пожалуйста, на сколько шток стойки должен свободно быть в подшипнике опоры. Т.е. на сколько они отличаются по диаметру.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Так вообще не должно быть не каких лювтов. Т.е шток должен влесть в подшипник в претирку.
David
Купил Kayaba № 665059. сегодня купил передние опоры (название точно не помню производства Питер) примерил стойку к опоре а там имеется не большой люфт. Я так понимаю опоры касячные попались?
FIXIR
Собственно ничего страшного нет, они-же гайкой сверху притянуться. (намертво).
FIXIR
Как вариант, приди в магазин с каябой, и попробуй другой опорник одеть на шток. Если особо разнизи нет, то всё в порядке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Не, в притирку конечно быть не должно, с одной стороны гайка а с другой пружина и никуда опорник не денется.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (06 Июня 2008 15:59), всего редактировалось 1 раз
David
FIXIR писал(а):Собственно ничего страшного нет, они-же гайкой сверху притянуться. (намертво).
Спасибо успокоил, тогда «забью» и поставлю как есть. И попутно еще один вопрос: пыльники оставить какие есть или поставить какие-нибудь… собственно какие?
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У меня тоже был небольшой люфт. Када поставил никаких проблем не было.
FIXIR
David писал(а):FIXIR писал(а):Собственно ничего страшного нет, они-же гайкой сверху притянуться. (намертво).
Про пыльники сказать не могу, т.к у меня сс-20, а на них одевается гофра от задних амортизаторов, нижняя часть на стойку. (кстати тож каяба,масло)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
David писал(а):пыльники оставить какие есть или поставить какие-нибудь… собственно какие?
из комплекта
David
из комплекта
В комплекте не было, были отдельно передние вроде по 320 задние по 150р.
FIXIR
У меня тоже в комплекте ничего не было.., ну гайки это естественно.
David
FIXIR писал(а):ну гайки это естественно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
у меня было всё, пыльники, отбойники, гайки и пр. правда это были Monroe
