SergZ писал(а):Michail_09 писал(а):Vzryvnik писал(а):Короче, всё закончилось тем, что не смог я его открутить.
У меня с этого началось. А закончилось освоением процедуры установки схождения в гараже. Благо до этого освоил процедуру установки развала в том же гараже
Можешь описать эти две процедуры? Очень интересно.
Нужен ровный пол - свой обмерил строительным уровнем (трубкой) и знал сколько положить под колеса, чтоб стало ровно.
Нужны 4 кипича, 2 реки по 1,8...2 метра, прочная нитка и линейка.
В рейках насверлить дырки по одной с одного конца и штук 5 с шагом 5-10 см с другого. Расположение дырок в рейках должно быть строго одинаковым.
Ставим 2 кирпича торчмя за задними колесами и кладем на них одну рейку впритык к колесам. 2 других кирпича и вторую рейку перед бампером. Кладем чтонибудь на рейку, чтоб не елозила.
Привязываем нитки к рейкам по разным сторонам машины строго в соответствующие дырки реек (удобно один конец привязатьк рейке, а к другому привязать гвоздь и просто втыкать его в нужную дырку). Выбрать такие отверстия, чтоб нитки были ближе к кузову, но ничего не касались.
Дальше при помощи линейки в несколько приемов тщательно позиционируем рейки чтоб расстояния от нитки до ободьев колес было одинаковым (до задних -одно, до передних другое, естественно).
Ну дальше регулировкой наконечников добиваемся нужного схождения измеряя расстояния от нитки до закраины диска диаметрально противоположных точек передних колес.
