Vlad B
Вот еду и чувствую все неровности на педали при скорости больше 50 км в час... чо такое?
По рельсам переезжаю - ничего не гремит, шаровые значит в порядке. Может рулевые наконечники долбят через тягу в рулевую рейку, а та в моторный щит и в педаль? На педали тормоза и сцепы такого нет...
Помню такая хрень была в прошлом году когда ступичный подшипник подох, но тогда еще и вой от него был и вибрация на руль легкая....
И еще чото руль на скорости 95-97км в час подколбашивать стало слегка при езде через 20 минут примерно, может резина прогревается? На 110 км в час вибрации на руле нет, вылечил слава богу прокаткой литья и новой резиной...
Наконечники при фиксации колес и покручиванием колеса туда-сюда не ерзают, крутятся строго вертикально по оси.
Да, гитару у меня окончательно подохла и оторвалась верхняя...
Варианты?
mr1
Vlad B
Едрен батон, по поводу колбасы на руле...
Левое правое оказалось накачал с дуру на 2.0 PSI вместо 2.0 BAR, вот и колбасило.
Олег1951
Авто: 2111
Влад! Там нечему вибрировать кроме двигателя! Ведь последний жесткий упор по тросу газа на движке. Может быть что-то с креплением движка!?
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
У меня на еще на шахе был цырк с опорами- одна порвалась и машина сама газовал, или скорость сбрасывала на кочках и поворотах, круиз контроль поимаешь
посмотри опоры как уже сказали, больше неиззачего
Vlad B
Да задача ясна, менять подушки двигла буду... Только теперь еще и рейку ремонтировать надо будет... подразбилась она окончательно, чувствую дрожь дороги и мелкие камни на руле...
