Про стойку и опору. Очень важно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про стойку и опору. Очень важно! вывод темы на печать
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 13:24
Подскажите, пожалуйста, на сколько шток стойки должен свободно быть в подшипнике опоры. Т.е. на сколько они отличаются по диаметру.
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 14:49
Так вообще не должно быть не каких лювтов. Т.е шток должен влесть в подшипник в претирку.
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 15:24
Купил Kayaba № 665059. сегодня купил передние опоры (название точно не помню производства Питер) примерил стойку к опоре а там имеется не большой люфт. Я так понимаю опоры касячные попались?
Error 24: roads not found
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 15:44
Собственно ничего страшного нет, они-же гайкой сверху притянуться. (намертво).
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 15:54
Как вариант, приди в магазин с каябой, и попробуй другой опорник одеть на шток. Если особо разнизи нет, то всё в порядке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 15:56
Не, в притирку конечно быть не должно, с одной стороны гайка а с другой пружина и никуда опорник не денется.
read
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (06 Июня 2008 15:59), всего редактировалось 1 раз
David
Спасибо успокоил, тогда «забью» и поставлю как есть. И попутно еще один вопрос: пыльники оставить какие есть или поставить какие-нибудь… собственно какие?
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 15:57
У меня тоже был небольшой люфт. Када поставил никаких проблем не было.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:01
Про пыльники сказать не могу, т.к у меня сс-20, а на них одевается гофра от задних амортизаторов, нижняя часть на стойку. (кстати тож каяба,масло)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:05
из комплекта
read
David
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:10
-=Worm=- писал(а):
из комплекта
В комплекте не было, были отдельно передние вроде по 320 задние по 150р.
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:13
У меня тоже в комплекте ничего не было.., ну гайки это естественно.
David
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:15
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 16:27
у меня было всё, пыльники, отбойники, гайки и пр. правда это были Monroe Smile
read
