G-Unit
Собственно баян тот ещё, но, что-то вдруг стало очень интересно.
По мурзилке зад надо полностью вывешивать(да и сам так делал)=всё отлично получается.
А вот если поддомкратить только одну сторону. За штатное место, штатным же домкратом или же подкатным за балку.
Что нить из этого выйдет?
J_rockiN
G-Unit писал(а):А вот если поддомкратить только одну сторону.
Мне кажется, будет перекос болта в креплении и вытащить его будет сложно...
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
G-Unit писал(а):А вот если поддомкратить только одну сторону. За штатное место, штатным же домкратом или же подкатным за балку.
Нет. Нужно домкратить обе стороны. Балка не даст колесу опуститься.
Serge!
Авто: kia rio
Стяжки пружинные купить...все равно рано или поздно понадобятся...
G-Unit
Serge! писал(а):Стяжки пружинные купить
Давным-давно куплены.
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Всем здавствуйте. Когда менял себе- пытался проделать подобную фишку,не вышло, пришлось по человечески делать. Стойку прсто не получается вытащить не оттянув балку вниз,а болт снимается без особых отличий с тем если бы его снимали опустив обе стороны балки.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Serge! писал(а):Стяжки пружинные купить.....
При замене задних стоек они совершенно не нужны.
SPGEAR
Можно и одну сторону вывесить,за балку вывешивать не в коем случае,не вытянешь стойки.Хотя при куевом раскладе можной и *** сломать. 8-)
AlexDAF
SPGEAR писал(а):Можно и одну сторону вывесить,за балку вывешивать не в коем случае,не вытянешь стойки.Хотя при куевом раскладе можной и *** сломать. 8-)
Можно и домкрат между балкой и кузовом пристроить и вывесить
, только не пойму в чем проблема у автора нормально поднять машину с двух сторон (даже чтоб снять одну стойку), обязательно надо с одной - поддомкратник кончился что ли?
G-Unit
AlexDAF писал(а):только не пойму в чем проблема у автора
Проблем нет!
Интерес!Есть!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Менял используя 1 домкрат и стяжки пружин. Все нормально вылезало и залезато.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Две недели назад менял с одним домкратом. Один. Нужен будет хороший такой рычаг. Его вставляешь между нишей запаски и балкой, отжимаешь и вынимаешь стойку, а потом также ставишь.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Когда менял задние стойки, поддомкрачивал только одну сторону. Только при вынимании стойки, надавливал ногой на тормозной барабан, чтобы балка чуть ниже стала и стойка вышла. А нафига поддомкрачивать обе стороны не пойму
Serge!
Авто: kia rio
Michail_09 писал(а):Менял используя 1 домкрат и стяжки пружин. Все нормально вылезало и залезато.
Можно обе стороны домкратить без стяжек. Можно даже одну без них, но проще всего имхо со стяжками и поддомкрачиванием с одной стороны. А стяжечки лучче все же купить, каким способом не пользоваться - все равно пригодятся рано или поздно...
G-Unit
Позавчера поменял задние стойки про помощи одного подкатного домкрата всё ОК вышло, времени часа 2 затратил с пивом.
