den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Читал-читал, так и ни хрена не понял, где же указана на бортовом версия прошивки? Вижу "Bosh" написано, под ним какие-то цифры, но никак не похожие на версии! Подскажите, плиз, где эту хрень увидеть!
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Вот допустим у меня на Январе 7.2 все понятно - на наклейке между двух строк со штрих-кодами расположена длинная строка с цифрами и в конце ее написано I226FM10 12V. Вот то, что перед 12V это и есть версия прошивки.
den1980
AlexFr Примерно понятно, но я не понял, твой Январь, это мой Bosh?
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
вообще нет, Январь это не Бош. Хоть у них и одинаковая проводка и исполнительные механизмы и датчики, но это разные контроллеры. Если у тебя 1,5-литровый двигатель (2104), то их комплектовали, как правило контроллером Бош 7.9.7, а 1,6-литровые двигатели (21067, как у меня) комплектовали контроллером Январь 7.2 (Евро-2). Сейчас под Евро-3 вроде комплектуют М73. Считается, что под Бош самодельных прошивок меньше, чем под Январь, так как в нем заложена моментная (Torque-based) математическая модель двигателя и очень много калибровок, с которыми разбираться сложнее.
den1980
AlexFr
В аську можешь выйти?
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
