Рулевой кронштейн
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рулевой кронштейн вывод темы на печать
DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 23:34
Подскажите пожалуйста, можно ли варить кронштейн (тот, который приварен к кузову, а не закрепленный на 4-х болтах) электросваркой. Те автоматы, которые варят электродами и стоят от 3000-4000 т.р. не подойдут? Металл там тонкий мм 1.5-2. В сервисах не берутся, пугает предварительная разборка торпеды. Машина живет на даче, поэтому хотелось бы сделать самому. В Москве за данную работу (на паре сервисах) просят 4000, но варят газом или автоматом. Проблем нет в разборке, но доехать в разобранном виде никак. Разбирать на месте стремно, т.к. времени много уйдет.
Треснул этот кронштейн с двух сторон, ближе к верху. При сварке данным аппаратом (электро) нужно: отсоединить аккум, отсоединить генератор, стартер, магнитолу, так ведь? Или достаточно заземлить, непосредственно от места сварки, подсоединив, и прокинув провод на землю? Землей слижит металлический штырь, вбитый на метр в землю.?
DmS_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 00:03
Этого достаточно. 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DmS_83
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 00:12
Данным аппаратом, я имею ввиду бытовой, который продактся за 3-4 штуки. Его можно использовать?
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 00:21
DmS_83 писал(а):
Те автоматы, которые варят электродами и стоят от 3000-4000 т.р. не подойдут? Машина живет на даче, поэтому хотелось бы сделать самому.
хотел когдато купить такой аппарат , но знакомый сварщик отговорил -
у меня на даче напряжение постоянно падает-повышается (видно даже по лампочке) , а этот аппарат, как он сказал , если напряжение даже чуток меньше 220 в, нормально работать небудет. Пришлось Русич 200 брать.
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 15:07
Вот этот: http://www.svaga.ru/descr.htm?id=357 ? И как он в работе?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 17:55
Именно этот
Сварщик , который мне им варил петли в гараже , нежаловался.
Я же в первый день пользования наловил кучу солнечных зайчиков и
забил на сварочное дело Smile . Так и стоит он у меня в комнате под столом
уже 5 лет
