musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Вобщем такая фигня начала происходить - когда еду 80-90 км в ч на кочках или неровностях у приборки контрольные лампы загораются все и тухнут - так же как при повороте ключа в замке зажигания.
Где поглядеть не подскажите? Я стучал по ней (по приборке) на предмет контакта плохого или коротыша - не повторяется, только при езде((((
J_rockiN
А зажигание не отключается на кочках случайно?
SPGEAR
А может посмотреть колодку которая приходит к замку зажигания?
musicman
неее...зажигание вроде в порядке...машина едет как и обычно.....
я вот думал на тему замка зажигания....что может там что-то отходить - проверю завтра. Спасибо.
SPGEAR
musicman писал(а):что может там что-то отходить - проверю завтра. Спасибо.
SPGEAR писал(а):колодку которая приходит к замку зажигания
посмотри на предмет подгоревших контактов.
musicman
может вообще замок зажигания сменить? в неём давно какой-то свободный ход ключа есть, если не довернуть до конца - то вентилятор радиаотора движки не врубается своевременно.....было так один раз. Не довернут ключик был до упора - смотрю стрелка поползла в красную зону....проверил положение ключа в замке....и вентилятор сразу врубился....писец.
Кстати какие замки посоветуете??
