Почем купил кстате? я свою вот продавать собираюсь, она хоть не так убита ... цену хоть узнать что если уж такое за столько покупают, то свою не стыдно за столько продать :)
- обороты прыгают это очень обширная тема, проверь электромагнитный клапан например (это такая банка к оторой провод подходит в правой части карба) - на заглушенной сними с него провод этот, включи зажигание и поставь провод, сними, поставь ... короче во время этого процесса будут щелчки, если их нет то клапан менять. Другой - на заведенной, на холостых сними этот провод и должны начаться серьезные расколбасы движка и заглохнуть ... ну или подсосом выстави 1500 об. и сними, тогда не заглохнет. А вот если никаких изменений нет то менять клапан. Я вот на днях ехал по городу и заглох, остановился, завелся - холостые плавают сильно ... подсосом побольше поставил, доехал до магазина, купил ЭМК и блок управления им до кучи ... всего 200р. обошлось, поменял и всё заработало.
- пар и конденсат из выхлопа - если уровень тосола падает, то значит тосол сгорает в цилиндрах, выкрути свечи и посмотри, скорее всего одна будет блестеть от чистоты ) - тосолом отмыло. А вообще если тосол в цилиндрах то дыма очень много. А так у меня например дыма заметно больше чем у окружающих, но ничего в этом страшного нет если тосол стоит как влитой и остальное в норме работает.
- масло ниже минимума это вообще плохо, надо под максимум держать ... а поджирание первым делом смотреть визуально - сальники например травят его прилично если в плохом состоянии. Тоесть внешний осмотр - где вокруг движка много масла, потом на пол после стоянки посмотреть и если есть лужица масла то смотреть напротив чего она.
- Влево уносит - подкачай колесо переднее правое (вроде так) и будет уносить вправо
потом найди балланс по давлению в шинах и небудет никуда уносить. Ну развал-сход надо конечно, машина у тебя недавно ... фиг знает может прошлый хозяин вообще никогда его не делал.
- Стреляет движек - у меня такого небыло, так что не силен ... но думаю это зажигание неотригулированное.
- Колесо отвалившееся ... оно же без барабана отвалилось, значит болты были незатянуты ... кто его знает может там резьбы посрывало или еще что.
- Без воздушного фильтра поездил немного - негатив конечно, но ничего критичного ... не лето, пали не так много на улицах.
