2 вопроса(по ДУ и стабилизаторе переднем)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2 вопроса(по ДУ и стабилизаторе переднем) вывод темы на печать
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 00:34
вчера почистил ДУ..ну и грязи там было..машина 86пробежала и не разу этого не делалось.. холостые стали заметно ровнее держать..на первой и второй перестала подергиваться..
НО:
1)машина стала вроде чуть хуже схватывать при заводе
2)теперь почему-то переключаюсь километров на 20 позже на все передачи(примерно при таких ж оборотах..)
3)было много масло в шлагах, поступающее от крышки головы..это нормально??
решил поменять стабилизатор на 10очный..и яйца сс20..попутно поменять хамут на глушаке..с хомутом все норм..а при откручивании стаба возникло 2 проблемы..
4)не мог снять яйцо с болта крепление, мож какие сикреты есть?или выкоручивать надо было?
5)при откручивании гаики на втором болте..она шла с большим усилием..и в итоге болт сломался..яйуо вроде как на нем осталось, но нечем теперь не закрепленно..как быть в этом месте,можно ли так передвигаться??и как этот болт от туда теперь вынуть?
http://metric.rodim.ru/a1_a2_11_7_2006_3_1a.gif
mavrqsha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 00:39
снимаешь клапануую крышку и чистишь её и в ней же все каналы,особенно отвода картерных газов(тоненький такой),а так же 2 болта на 10 откручиваешь внутри,вынимаешь железячку эту,а под ней сеточка,вынимаешь сеточку и очень чательно напидориваешь её-и больше масла в патрубках у тебя не появится,пока не ушатаешь двиг.
это как-т.е. на 1-ой передаче при 3000 об. скорость 40 км\ч?
тупо выкручивать,а если закисло,то срезать болгаркой.
выбивать нафиг его,или если есть газ,то погреть газом.Ездить можно,только стаб смотри не потеряй.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 09:16
+1 Токо у меня из под клапанной крышки масло сочилось. Почистил, все ОК. Чтоб темы не плодить, вопросик. Когда чистил ДУ, грузи было не так уж и много, но когда снял РХХ, вот где вся грязь скапливается. Вопрос, как должен работать РХХ, шток а пружинкой должен ходить, на нем очень много грязи было, но сказали его не моют, сразу меняют ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mavrqsha
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:07
SPGEAR Спасибо))
вроде все ясно..
1) стало вроде пропадать..наверно мозг привыкал чтоль к новой работе датчика..
3) сетку ту чем чистить? так ж для краба? а то балон закончился..хотя собирался позже еще форсунки чистить им..
2)нет..первая стала переключаться 20-30 примерно..а раньше тока на троганье.. у второй и третьей сдвиг соответственно на 10-20км\час..
а вот 4 побольше..если раньше переключал 100-110(реже 120), то щас до 120 нет не молейшего желания переходить на 5..
Frederik1980
Авто: VOLVO 244 GL, ВАЗ 2115, Lada Kalina, ВАЗ 21099i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:15
Как подсказал один хороший моторист, сетку проще всего прокалить пояльной лампой, потом обстучать, и вся дрянь обсыпится с нее. Сам пробыва мыть в очистителе карбовом, моет но хреново, и только с применением металической щетки.
пи...ц в России - норма жизни.
Frederik1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 13:23
блин, просто и эффективно.
+много Very Happy
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
