Ест масло!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ест масло!!! вывод темы на печать
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 02:48
Причем некисло так ест, — по самым скромным подсчетам 500 г на тысячу. Пробег 223000 км, капиталки не было. Вроде бы все понятно, но настораживает другое... Кастрюля чистая, только слегка крышка потеет, из выхлопной дыма нет, выхлоп не воняет, — сколько ни держал бумагу у трубы, а маслянных пятен на ней не обнаружил, движок чистый, ниоткуда масло не гонит. Компрессия 11.5, 11.5, 11, 11.5. Маслосъемные колпачки менял чуть меньше года назад, да и видно, что они нормальные, — при перегазовках не дымит (до замены дымила). Мастер говорил, что направляющие клапанов уже не ахти, может через них масло выгорает, да и колечкам уже более чем пора, но ведь не дымит, зараза, да и по приему не скажу, что что-то изменилось в худшую сторону...
Хотел делать уже что-то с движком, но когда мастер взглянул на мой двиг и послушал, как он работает, — выставил меня на улицу как симулянта Sad и все мои доводы про жор масла не возымели никакого эффекта... Честно говоря, в машине не напрягает НИЧЕГО, кроме частой доливки и осознания того, что так быть не должно...
Чё делать-то, ждать пока рванет изо всех щелей???
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 03:32
при таком пробеге яб радовался что заводится.
а ты попроси когонить газануть... Smile
помоемому при таком пробеге чтото из ряда фантастики, или маслянныя.
по твоему расказу , недымит, не горит и тд, можно зделать вывод, что масло у тебя п*з**т ктото ночером прям с мотора. Very Happy
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 08:12
чудес насвете небывает.масло дырочку найдёт
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:39
Так газовал... правда один, что не очень удобно, — палку на педаль, а сам смотришь, что из выхлопной трубы летит. В том-то и дело, что не летит оттуда ничего, а если и летит, то крайне незначительно, что глазу не заметно.
Хм... а если и масляная? Как это проверить? Поди без масла дураков нет компрессию мерить Smile
Да была уже такая мысля :-D Я уже весь двиг до зеркала отпидарасил, чтоб вычислить где та дырочка, через которую масло воруют, так ведь нет, все сухо...
Да, забыл еще сказать, — свечи выглядят идеально, прям как эталон в инете, масло лью Mobil-1 2000 полусинь.
Главное, теперь мне ее найти.
HICOM
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:41
у знакомого была като тайота сорола 89 года, тож тянула буд здаров, масло хавала как и тебя но не дымила.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:46
Ну от чего угодно может быть, сам решай или катайся пока проблема не вылезет или разбирай сейчас, заодно посмотришь в каком состоянии все остальное Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:48
Защита стоит? У меня тем летом тоже масло уходило непонятно куда, оказалось через сальник со стороны сцепы и только на ходу, а защита была снята - не сразу нашел где капает.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 11:07
А вот тут поподробнее - как компрессию мерил? на сухую или таки с маслом??
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Знаешь, очень сильно думаю в эту сторону, но ведь там маховик, и по нему масло разбрызгиваться дожно, а он, как мне кажется, не в масле...
FUZZ 2115, ну если так, то я бы и не спрашивал, — раскидал бы двиг, и дело с концом, а хочется понять причину не влезая в ремонт.
HICOM, а вот у моего знакомого другая фигня, — Гольф 2 по его словам больше 100 г на тысячу не ест, а дымит так, что аж глаза режет...
????? Не понял... Как все, я надеюсь. Приехал, выкрутили свечи, газ в пол и вперед... двиг прогретый. Другого способа никто не предлагал!
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 11:51
Monk-SPb
Я чёт с разгону подумал, что ты компрессию мерил с маслом - заливаешь из шприца дэцл и меришь, если повысилась - значит меняем направляющие, а если нет - ничего не меняем Smile
А по теме -
- если там течёт, пусть даже сочится, то коробка в масле будет полюбасу. 8-) А если внешне не видно - куда идёт, значит - сгорает в камере. Не мешай машине ездить.
Или или. У меня так хавала когда зазор был в пол мм в каждом горшке. Я ездил, не дымил, но и ездил через пень колоду. Масло лил на тысячу стакан. Компрессия - что-то около 9 была.
AlexDAF
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:13
А по теме -
Причем тут коробка? Снизу вытекает, где в щитке картера сцепления прямоугольная выштамповка образует отверстие направленное вниз.
Этот щиток снять (3 болта на 10 открутить) и глянуть - недолго.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:17
Дык щиток не герметичный же Very Happy , вот при этом и коробка - весь низ мокрый.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 12:18
норма стакан на 1000...см. инструкцию вернее не норма а допуск... не более 250 грамм на 1000 км...у меня было жрала стакан км на 100 ...вот ето да...и не дымило.... решилось кап ремонтом "низа" голову даж не трогал...
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 18:44
Компрессия меряется следующим образом (чтобы избежать влияния масла):
1. двигатель должен быть теплым (50-60 град.)
2. с момента остановки должно пройти не менее 30-40 мин.
3. выкручены все свечи и аккум заряжен.
По-хорошему, меряется компрессия как при закрытом, так и при открытом дросселе.
Если при прокруте двигателя стартером 11 очков набираются сразу (1-2 хода поршня), тогда с поршневой все в порядке.
Если эта компрессия набирается при долгом кручении стартера, тогда она действительно масляная.
Но вообще, при нормальном масле для такого пробега нормальная компрессия.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 19:05
Когда у меня была 093 - такая же фигня была. Правда пробег не знаю. Одометр был сломан на 60 тыках (нехило видимо скрутили).
На техосмотре парень позавидовал после проведения проверки газоанализатором состоянию движка - типа новье. И СО и СН были конкретно меньше планки. А масло хавала 0,5 литра на тысячу и без дыма и масла в карбе. Иголову снимал и раскоксовку делал. Расход снизился раза в 2. А потом пришло время расставаться, квартиру надо было делать.
AND 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 21:21
Тебе пора движок капиталить.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 09:07
Слава Ц, все примерно так и делал.., показания снимались со 2, максимум с 3 хода поршня. И что, значит поршневая в норме??? А где же тогда масло?
Я вот думаю, может колечки маслосъемные залегли? Попробовать лавром их пробить, что ли...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 09:18
с маслом компресию померь!
Если вырастит что ппц то в колечках дело.
Поробуй! Лишним не будет! Если конечно кольца не развалились и держаться на одной закоксовке! и не забудь что по инстукции потом масло менять надо.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 09:31
Monk-SPb писал(а):
Слава Ц,
Чтобы убедиться, что это кольца, надо:
1. хорошо прогреть машину;
2 выбрать затяжной подъем;
3 разогнаться на 4-й передаче на полном дросселе в этот подъем (как вариант можно нажать тормоз) - главное дать двигателю большую нагрузку.
4 Ехать так 5-10 мин.
5 Остановиться и посмотреть на выхлоп, если проблема с кольцами - тогда будет сизый выхлоп и запах горелого масла.
Но, я еще раз повторю, судя по описанной компрессии и метода ее замера с кольцами должно быть все нормально.
Можно предположить расход масла по:
1. маслосъемные колпачки;
2. Утечки где-то.
А 200000 км. для двигателя это еще не приговор.
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 09:49
Very Happy Прекрасно помню, поэтому и жду, когда время придет... а оно не за горами.
Слава Ц, а после такой поездки на холостых сизый дым наблюдаться будет?
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 09:52
Да, именно после большой нагрузки при проблеме с кольцами будет дым и в выхлопе запах горелого масла (на холостом, иначе, как посмотреть и понюхать?)
Кстати, при проблеме с кольцами, горелым еще и масло пахнет и оно самоочень-очень черное.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 10:54
Думаю если у двига пробег большой, то ну нафиг такие эксперименты с нагрузкой на двиг, мало-ли из-за чего он масло хавает Smile
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 22:31
Значит так... Кажется все встает на свои места, хотя, еще не понял на какие, но тем не менее Smile После поездки (не шибко длинной) посадил супругу за руль и попросил погазовать, — итог нулевой... не дымит. Дал поработать на холостых минут пять и опять попросил погазовать и вто оно!!! (мать его) появился дым Surprised приличный, я бы сказал. Пару раз появился, а потом, опять, сколько ни газуй, дыма нет. На маслосъемные колпачки не похоже, там у меня при каждом нажатии на газ шел кратковремменый выброс дыма, здесь все не так, — пока газуешь, дым есть, отпустил, дым ушел. Но что не понятно, почему он не всегда, а только после длительной работы на холостых?
В общем, как мне кажется, доживаю я если не до капремонта, то до промежутки, это уж точно Sad
G-Unit
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 22:37
Monk-SPb
мож у тебя зажигание не правильно выставлено или что-то вроде этого, т.е. при работе на ХХ не весь бенз сгорает, а когда газуешь скопившийся и горит= состветственно и дымит. Всё сгорело лишнее и больше не дымит!
Как такая версия?!!?
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 23:03
G-Unit писал(а):
Monk-SPb
Все правильно, сгорает несгоревший бензин.
А до капиталки еще не скоро - это не поршневая. При поршневой на прогретом моторе дымит постоянно (в т.ч. на ХХ). независимо от перегазовок.
Если расход бензина по трассе нормальный и машина довольно приемиста, тогда все ОК.
Скорее всего расход масла из-за изношенных втулок или колпачков (Не всегда и будет дымить, а расход будет.
Страница 1 из 3
