Юрий917
Авто: 2109i
Ваз 21093 инжектор 2003 год 60 тысяч пробег.Господа. Такая проблемма. Сечет прокладка с самого начала эксплуатации манины.Прокладка вроде которая между рессивером и впускным коллекторои или впускн. выпускным коллектором. Точно пока не определил. При работающем двигателе подставляешь руку бъет горячим воздухом. Рессивер уже весь закоптился да и звук посторонний уже надоел.Вопрос менять или оставить так. Влияет ли пробитая прокладка на работу инжектора возможен ли подсос воздуха.Если менять гимморно.... не охото весь впрыск снимать... и стоит туда лезть вообще??
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Если прокладка подсекает, это должно сказаваться на ХХ и динамике.
У тя как?
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Может гайки шпилек подтянуть достаточно? Тосол не уходит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Юрий917 писал(а):Прокладка вроде которая между рессивером и впускным коллекторои или впускн. выпускным коллектором.
она одна вроде впуск-выпуск. По идее даже тосол может подтекать.
Юрий917 писал(а):Влияет ли пробитая прокладка на работу инжектора возможен ли подсос воздуха.
возможен
Юрий917 писал(а):Если менять гимморно.... не охото весь впрыск снимать... и стоит туда лезть вообще??
починить конечно стоит, а гайки на шпильках затянуты? Они просто могут раскручиваться...
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Юрий917
У тебя она пердеть со временем станет когда побольше прогорит, так что лучше поменяй! там 2 зеркальные прокладки и каждая ина впускной и на выпускной...
Bobchinsky
Не моё, цитата:
Следующим неприятным моментом может стать непонятно откуда появившийся провал при трогании и неустойчивый ХХ. На машинах соответствующих нормам Euro-2 возможно загорится лампа Check Engine. Очень часто причиной такой неисправности становится прокладка впускного коллектора. Не понятно почему этот дефект является массовым. Возможно, в технологической цепочке при производстве моторов это слабое звено, а может именно на эти работы принято ставить учеником или провинившихся. Потребителю от этого не легче. Работа по замене прокладки достаточно трудоёмкая и, следовательно, дорогостоящая. Если ещё не повезёт, и на станции по уже укоренившейся традиции будут менять блоки управления и искать неисправные датчики, а не причину неисправности, то устранение этого дефекта выливается в солидную сумму.
PanLexx
Bobchinsky писал(а):Не понятно почему этот дефект является массовым
Во-во...заменил на прошлой машине, когда 8 тыс она прошла...
ТЕВ
Б'ет горячим воздухом, значит пропускает только выпускная часть прокладки. Если бы тосол подтекал думаю автор давно бы поменял ее
Юрий917
Авто: 2109i
Пропускать стала когда машина прошла 2000 км отец не захотел морочиться и так катался. Сейчас он себе купил 14 а я у него ее забрал вот и привожу в порядок. Тосол не течет. Подтекал в патрубке между термостатом и двиг. Поменял все гут. Скорее выпуск прокладка сечет. Звук противный. Скажите пож. Как правильно наз прокладки сколько их ??? вроде ставяться парами или я путаю и какие брать????
Юрий917
Авто: 2109i
При сняти топливной рампы прокладки обязательны к замене????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Юрий917 писал(а):При сняти топливной рампы прокладки обязательны к замене????
Резиновые кольца на форсунках менять.
Юрий917
Авто: 2109i
Юрий917
Авто: 2109i
День добрый. Такой вопрос кто сам менял прокладку впуск выпуск. Какие есть ньюансы??? Нужно ли снимать дросельный узел с рессивером или нет?? Нужно ли сливать охл жидкость и с чем это связано???? В мурзилке написано что надо слить..
