Лего
Авто: Ваз-2112
Суть проблемы в том, что температура в последнее время стала сильно подниматься. Бывает до 105 градусов, потом ее снижает вентилятор. Причем это происходит не только во время пробок, но и при движении на трассе, когда температура воздуха +15. Уровень тосола в норме. На что грешить? Термостат? Во время такой температуры двигателя тяга становится слабой. Есть ли между этими вещами взаимосвязь?
GVG
Вероятно да, потрубки на рабиатор надо щупать
Лего
Авто: Ваз-2112
Я тож грешу на него, причем температура довольно быстро поднимается.
!Lnur
Открути крышку расширительного бачка на горячем движке и смотри:
если жидкость резко попёрла вверх значит где-то пробка. Загляни в бачок (датчик уровня тоже открути), внутри бачка из двух тонких трубок должен струёй литься тосол, при подгазовке струи должны бить в противоположные стенки бачка. Если не бъёт значит забиты пароотводные патрубки (идут от радиатора и от печки), их нужно прочистить или поменять. Открути их от бачка и подуй в них. Если дуется легко значит всё ок, но крыльчатка на помпе умерла...
Лего
Авто: Ваз-2112
Ясно, попробую. Какова должна быть рабочая температура двигателя?
!Lnur
Лего писал(а):Ясно, попробую. Какова должна быть рабочая температура двигателя?
Рабочая 90, в жару до 95, в пробке вплоть до точки включения карлсона (но это уже не рабочая, а вынужденная температура).
Лего
Авто: Ваз-2112
У меня еще такая проблема - температура на приборке показывает почти на красной зоне, при этом на бортовике около 97 градусов. Видно что данные отличаются. Кому верить?
!Lnur
Лего писал(а):У меня еще такая проблема - температура на приборке показывает почти на красной зоне, при этом на бортовике около 97 градусов. Видно что данные отличаются. Кому верить?
Верить бортовику, стрелки у многих врут.
При включении вентилятора стрелка задирается выше?
Лего
Авто: Ваз-2112
Да стрелка играет. И еще сегодня утром, при включении зажигания,температура показала сразу 90 градусов. Где копать?
Лего
Авто: Ваз-2112
!Lnur
Лего писал(а):Да стрелка играет. И еще сегодня утром, при включении зажигания,температура показала сразу 90 градусов. Где копать?
Массы подтягивать (см. ФАК)
и например
тут
T&B
Авто: 21703
!Lnur писал(а):Открути крышку расширительного бачка на горячем движке и смотри:
если перед этим застрахуешь здоровье, то возможно получишь страховые выплаты на лечение ожогов. короче, успехов
Лего
Авто: Ваз-2112
!Lnur, Спасибо за ссылку. Кстати у меня бывают глюки - при заводке на прогретом двигателе, обороты почти падают, а стоит нажать на газ глохнет и заводится спустя минут 10. Эти вещи взаимосвязаны? Стоит протянуть дополнительную массу от генератора?[/b]
!Lnur
T&B писал(а):!Lnur писал(а):Открути крышку расширительного бачка на горячем движке и смотри:
При желании можно и палец сломать в носу ковыряясь... про хрустальный йух я вообще молчу!
Если пробок нет, то при начале отворачивания будет пшик и всё, а если есть пробки то подъём тосола будет виден и необязательно ждать пока он начнёт переливаться через край - можно крышку завернуть. 8-)
Последний раз редактировалось: !Lnur (27 Июня 2008 15:33), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Лего писал(а):!Lnur, Спасибо за ссылку. Кстати у меня бывают глюки - при заводке на прогретом двигателе, обороты почти падают, а стоит нажать на газ глохнет и заводится спустя минут 10. Эти вещи взаимосвязаны? Стоит протянуть дополнительную массу от генератора?
Были темы про затруднённый пуск на горячую. В одном из случаев из-за плохой массы бензонасос не продавливал паро-бензиновую пробку в топливной рампе. После установки такой-же доп. массы всё пришло в норму.
Лего, авто у тебя уже не молодое, доп. масса лишней не будет.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Лего
Как вариант, если дело не в термосе, то может засорился радик и его нуно помыть снаружи... я мыл и сразу лучше становилось, потом ваще его поменял на двухрядку и теперь ваще не знаю бед с температурой двига, только в пробках до 99 поднимается и карлосон сбивает температуру, а так все время 90-91, на трассе даже в жарищу (30 градусов) БК кажет +87 двига.
Лего
Авто: Ваз-2112
Lev_Ig
Как-то заглядывал на радиатор, под бампером - реально много грязи набралось, все откладывал чистку. Как можно в домашних условиях его прочистить?
Лего
Авто: Ваз-2112
Сегодня сделал дополнительную массу от гены на лонжерон, но на приборке снова неправильная температура. Что еще может быть?
!Lnur
Лего писал(а):Сегодня сделал дополнительную массу от гены на лонжерон, но на приборке снова неправильная температура. Что еще может быть?
Два независимых датчика на два индикатора разной точности могут и по-разному показывать.
Доп.масса не сделает показания одинаковыми, но стрелка перестанет дёргаться при включении больших нагрузок.
Слава_26
Авто: 2112 1,5 16
У меня тоже машинка греется, что в городе, что на трассе вкл. карлсон. Радиатор мыл, поменял термостат, помпу, промыл систему и ничего не изменилось.
maksson
Кто сказал что термос исправный?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Крышка расш. бачка часто является виновником. Или недержит давление (выпускной клапан) или наоборот не засасывает при остывании (впускной клапан. - утром нижний толстый шланг к радиатору сплющен). Это самое простое с чего надо начинать, к сожалению не все знают. Решил себе проблему в том году этим, а то уже собирался и помпу и термос менять (а антифриз сменить уже успел). Еще не закрывайте воздухозаборники (сопла) в бампере всякими декоративными решеточками в цвет - испробовал эффективность сего предмета на себе не раз (доводилось даже в пробке снимать - разница сразу заметна)
Лего
Авто: Ваз-2112
Никто не знает почему стрелка термометра показывает около 115 градусов, но по бортовику около 100?
VLV
Лего
патамучто у тебя масса не протянута контроллера к кронштейну крепления и масса этого кронштейна к кузову
Лего
Авто: Ваз-2112
VLV ее самому надо чтоль прокладывать?
