Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
поднимаю тему - ответа не получил...
СОЛ
Авто: Калинваген
Потому что тебе сказали куйню! Себе ставил вентеля 13 брембы (резины на 14 нет так бы воткнул их), так вот пришлось заменить: скобу, верхнюю часть суппорта, направляющие.Можно было поменять целеком суппорт в сборе но не хотелось потом прокацивать тормоза 8-)
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
СОЛ писал(а):Потому что тебе сказали куйню! Себе ставил вентеля 13 брембы (резины на 14 нет так бы воткнул их), так вот пришлось заменить: скобу, верхнюю часть суппорта, направляющие.Можно было поменять целеком суппорт в сборе но не хотелось потом прокацивать тормоза
Yaffet
Короче, поменял диск - стало хорошо. Вибрации нет.
До кучи, правда, перебрал всю подвеску :D , просилась уже.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
У меня такая же проблема, при торможении с 60 км/ч до 40 км/ч бьет руль. Машина на гарантии, случай гарантийный или нет?
captain
Авто: 21099i
+1, у меня лопнули, после спуска переехал речку в брод
KyZZMI4
Всмысле лопнули? На кусочки рассыпались?
captain
Авто: 21099i
Бл..., не в ту ветку запостил, звиняйте, не не рассыпались, выехал на дорогу при торможении - гул и "рассколбас", снял колесо на диске трещины, и цвет почти фиолетовый.
Farukh
Народ, все перечитал и не могу понять в чем проблема
Бил руль при торможении, поменял диски на вентиля, в итоге вибрация ушла, но появилось в педали, не сильно. После чего катался и вибрация от педали начала отдавать в руль, постепенно нарастая, т.е. вибрация с каждым разом становилась круче, аж панель вся дрожала.
Поехал купил барабаны чугунные. Поменял, теперь нет такой силы вибрации но в педали остается. Менял так же и колодки, и наконечники. В общем скажите где искать, уже нет сил дрожать по дороге
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет. Та же песня. Сколько я с этой вибрацией не боролся.... И вентили 13-е поставил и барабаны -все временно. Снова начало бить с 60 до 40 км. Не знаю, что еще менять чтобы наверняка. Попробую резинки в подвеске менять , может поможет. Совет не спрашиваю, так как уже практически все перепробовал. Это так крик души. Мне не понятно, где конструкторский косяк , что это происходит. (Были другие машины -ланос, опель - при убитой в ухнарь подвеске изношенных дисках- никакой вибрации в любых режимах.)
Farukh писал(а): вибрация ушла, но появилось в педали
Проверить индикатором биение дисков.
ярослав73 писал(а):Мне не понятно, где конструкторский косяк , что это происходит.
В задних тормозных цилиндрах поршни не закисли?
Farukh
[quote="т808"]
А как проверить биение дисков и каким индикатором? Я впервые на ладу пересел, для меня это новое, и дисков каких? Передних?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Farukh писал(а):Я впервые на ладу пересел
Ну ведь не с велосипеда же пересел?!
Farukh писал(а):дисков каких? Передних?
Задних у тебя нет.
Farukh писал(а):как проверить биение дисков и каким индикатором?
Farukh
т808 писал(а):Farukh писал(а):Я впервые на ладу пересел
Задних у тебя нет.
Посоветуйте нормальный сервис для ВАЗа, где можно проверить и конечно же все это исправить. То что пересел на ладу впервые, просто из за экономичности по топливу и частям, а так ездил на иномарке, знать не знал что такое биение в руль или педаль.
А измерять именно передние нужно индикатором, т.к. у меня осталось дрожание на руле и педалька тоже бьет немного? + еще они у меня новые, не проехал еще и 500 км
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Farukh писал(а):Посоветуйте нормальный сервис для ВАЗа, где можно проверить и конечно же все это исправить.
На Маяк заедь, приличный сервис по вскомаркам
Farukh писал(а):педалька тоже бьет немного
Педалька только от дисков бьет
или от АБС
Farukh
Huyan писал(а):Farukh писал(а):Посоветуйте нормальный сервис для ВАЗа, где можно проверить и конечно же все это исправить.
или от АБС
А адрес этого маяка можно? а как там цены?
Huyan
Farukh писал(а):А адрес этого маяка можно?
ул Технологическая д 7/1
Farukh писал(а):а как там цены?
Все в том мире относительно
