shubin81
распорку стоек то автор сперва поставил ??? в этих железяках распорка - самое главное
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Прошу прощения, о каком усилителе речь? Распорка стаканов стоек?
Dranik писал(а):, тока почемуто передачи стали втыкаться как то по жёсче с небольшим усилием почемуто , надо привыкать наверное ?????? .
на то она и короткоходная.что-бы жощще,выигрываем в расстоянии пригрываем в усилии.
Olympian речь идёт о усилители щитка передка -это хрень которая крепится вместо стоковых хомутов крепления рулевой рейки и между хомутами стальная трубка для жёсткости.
artyom.88
Авто: ВАЗ-2115
а распорку стаканов есть смысл ставить ...???
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Цитата:а распорку стаканов есть смысл ставить ...?
Есть.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Это то же заипачая вещь, помогает тоже реально.
На наших тазиках имеет смысл ставить любую корягу ,которая усиливает кузов имхо на тазиках он из картона.
lexa 2114
Авто: ваз-2114; 2006 г.в.цвет-сочи
Вообщем решил поставить усилитель щитка передка, объехал весь город нигде нет. Подскажите кто из Ижевска где можно прикупить?
leschk@
Авто: Ваз-21099, 2000г. карб.,евросалон
А в чём смысл этого девайса,етот усилитель щитка передка прикручивается туда же куда и рейка,то есть по сути оно усиливает рейку на жёсткость а не щит,по крайней мере на Самарах. А рейку по моему нереал согнуть))
Вот распорочка между стаканами это точно благо=)
stranger87
Авто: 21114i люкс M73
как все описано, здорово, а главное доходчиво
, Люди человеки помогите пож. тож с рычагом кпп, было все нормуль ровно 3 месяца
, при переключении появился скрежет(как-будто труться пов-ти), пробовал WD не помогает. что где смазать?
Ruzzz
leschk@
Так ты гогворишь рейка это цельная конструкция? (сам не видел - не знаю)
Тогда и мне интересно, зачем усиливать мет. трубу, ведь точки опоры осталиь те-же?
Вот на десятке понятно, добавилась еще одна - значит теоретически подействует, поскольку ещё добавилась точка опоры.
Смею лишь предположить, что желтая трубка будет передавать усилия при повороте руля не на две шпильки, а на четыре...
НО это-же выполняет корпус самой рейки...
______________________________________________________
Короче, я с распорками кузова согласен, а вот по усилителю щитка - у меня большой вопрос ???
Может кто популярно пояснит принцип действия этого усилителя?
roman67b
Авто: 21120
Вчера поставил УЩП от Техномастера, ставил часа полтора ( провозился с
верхними гайками кронштейнов - пришлось крутить рожковым ключом, головкой не подлезешь). Первые впечатления: руль стал легче и острее,
но самое главное - ПРОПАЛО БИЕНИЕ РУЛЯ НА 110 км/ч, видимо резонанс
РУ сместился в более высокочастотную зону из-за дополнительной жесткости. Короче - я доволен).
Костя_83
Авто: ВАЗ 21083 2001г. Карб
Решил лучше в эту тему, чем создавать новую:
Сегодня тоже пробовал ставить УЩП, с большим трудом снял левый хомут и при этом с дуру погнул нижнюю шпильку, и при затяжке её сорвало
Теперь не знаю че с ней делать...
Совет тем кто будет ставить УЩП - когда снимаете левый хомут, сразу выворачивайте руль влево (после того как открутили гайки) так рулевая тяга не будет мешать. Что делать со шпилькой - сверлить щиток и вкручивать болт, или варить? Или это вообще ппц?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Костя_83 писал(а):Что делать со шпилькой - сверлить щиток и вкручивать болт, или варить? Или это вообще ппц?
Кто-то вроде сверлил щиток!
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
stranger87 писал(а):пробовал WD не помогает. что где смазать?
когда появляпется скрежет? в момент выжимания сцепы? или включения передачи? или в момнт движения по неровностям или в момент трогания... по подробнее опиши.
Костя_83
Просверлил щиток, воткнул вместо шпильки болт, поставил оба хомута от усилителя. Когда начал ставить соединяющий хомуты прут оказалось, что он короче чем растояние между хомутами примерно на 1 см. Это нормально? Решил все-равно прикрутить прут к хомутам, и он все же затянулся до конца...
Тем кто думает ставить или нет:
Эффект от него есть, но при обычной езде он почти не заметен. Руль стал четче при быстром рулении, и особенно это заметно на высокой скорости. В общем я не жалею, что потратил 600 р на этот девайс, даже с учетом того, что пришлось восстанавливать сорванную шпильку.
ЗЫ. У меня стоит растяжка, как УЩП проявит себя без неё - хз.
ЗЗЫ. Усилитель кузова тоже буду ставить. 8-)
Kroko
Авто: ВАЗ-217280
Dranik писал(а):а когда дошёл до сборки кулисы короткоходной и её установки то офигел её надо гнуть один в один как была сток иначе пипец обязательно где нибудь задеёт,а упор пластмассовый чтоб одеть это вообще надо быть шварцом , всё согнул её как сток, поставил , стал ставить экран катализатора и туутт пиз.ец поткрался незаметно рычаг задеёт об экран, путём размышлений допёр как надо гнуть чтоб не задевало
на 2114 поставили PRO-sport прямую, как была. Сначала об экран гремела, потом перестала - притерлась наверное... А передачи включаются с усилием и рычаг выше стал.
