В гараже заметил пятно возле левого заднего колеса 2114( 2006-го года). Похоже на масло. Что это, амортизатор? Насколько это серьезно? (машина первая и ничего кроме термостата и клодок там не менял)
J_rockiN
Максим_uaz писал(а):Похоже на масло. Что это, амортизатор?
Если подозреваешь амморт, посмотрел бы на него...
А машину всегда мордой (задом) загоняешь?
Ну мне просто ничего больше в голову не приходит кроме амортизатора. Загоняю всегда передом, так что это пятно ни откуда с другого места взяться не могло. Я вообще в устройстве авто чисто теоретический разбираюсь)) - поэтому интересно, стоит ли например на СТО ее гнать из-за этого или нет?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Максим_uaz писал(а):Ну мне просто ничего больше в голову не приходит кроме амортизатора. Загоняю всегда передом, так что это пятно ни откуда с другого места взяться не могло. Я вообще в устройстве авто чисто теоретический разбираюсь)) - поэтому интересно, стоит ли например на СТО ее гнать из-за этого или нет?
нет,столько масла не вытечет из аморта,тем более на стоячей машине.Это наверное кто-то чутка разлил. 8-)
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Может тормозная жидкость? Посмотри, мож шланг лопнул, или ещё резьбовые соединения!
(Это как возможный вариант.)
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Барабаны осмотри изнутри - вдруг тормозуха
Юни NezZzco
Авто: седан
тормозной цилиндр, это если с внутренней стороны колеса
Спасибо всем кто ответил. Если тормозуха течет, я так понимаю должен ее уровень упасть, сейчас пойду проверю.
Проверил - уровень тормозухи нормальный, но провел палцем внутри колеса (внизу) - там такая же хренотень как и на полу гаража. Нужно снимать колесо, и смотреть в районе тормозного цилиндра? (с утра не было времени)
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Максим_uaz писал(а):Проверил - уровень тормозухи нормальный, но провел палцем внутри колеса (внизу) - там такая же хренотень как и на полу гаража. Нужно снимать колесо, и смотреть в районе тормозного цилиндра? (с утра не было времени)
Там тормозному цилиндру хана - течет. Было у меня такое, но чтобы дождаться, пока на асфальте видно стало, это перебор. Я туда полез, когда почувствовал, что тормозить хуже стало. Кстати, посмотри, еще может капать из колдуна, когда резиновая заглушка вылезет чуток.
Тимыч
Авто: Suburban
Качай педаль много много раз. Если цилиндр - выдавит!!
J_rockiN
Тимыч писал(а):Качай педаль много много раз.
На заведенном двиге.
apsav писал(а):Максим_uaz писал(а):Проверил - уровень тормозухи нормальный, но провел палцем внутри колеса (внизу) - там такая же хренотень как и на полу гаража. Нужно снимать колесо, и смотреть в районе тормозного цилиндра? (с утра не было времени)
Да я как то не заметил что тормозить хуже стало. Вроде все как всегда.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
лучше сними колесо и барабан. Посмотри что там. Только когда снимешь барабан на тормоза не жми! Можешь сломать тормозной цилиндр его просто разопрет вразные стороны.
Проверь крепление трубки к ТЦ.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
С тормозами не шути. Снимай барабаны и смотри что там течет. Меняй сразу.
