Хочу научиться регулировать карбы Солекс.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу научиться регулировать карбы Солекс. вывод темы на печать
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 23:18
Чтобы не отдавать бабосы за регулировку девайса под названием Карбюратор решил научиться это делать. )
Просьба к спецам )
Расскажите и объясните алгоритм регулировки карбюратора.
Желательно по пунктам.
Заранее спасибо. =)
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 23:30
http://www.as066.narod.ru/karta.saita.htm
смотри здесь все подробно с картинками
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 23:31
Я один раз съездил к мастеру. Заплатил ему. Когда он всё делал я стоял рядом всё внимательно смотрел и просил объяснять. Короче ничего сложного. Тебе надо будет сделать шаблон для регулировки поплавков, купить ремкомплект, еще будет необходим прибор для измерения оборотов. Полностью разбираешь. Только запомни как было. Покупаешь средство для чистки карбюраторов ABRО - отличная вещь, карб блестит после нее. Чистишь всё ей, потом всё хорошо продуваешь. Регулируешь поплавки по шаблону. Собираешь карб (ставишь детали из ремкомплекта). Двумя винтами выставляешь обороты. И радуешься!
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 23:56
epatazh
Смотря что ты подразумеваешь под регулировкой, если просто крутёж винтов колличества-качества, то всё предельно просто, винтом качества выставляешь максимальные обороты, винтом количества нужные обороты ХХ, затем медленно заворачиая винт качества находишь порог после которого обороты начинают снижаться, и винт чуть назад на этот порог(на нормальном бензине можно даже чуть снизить их , но у нас например такой редкость). Все регулировки производятся на исправном моторе прогретом до рабочей температуры, при исправной системе зажигания с выставленным углом. Если имеешь в виду что-то более подробное, то вот посмотри, поинтересуися.
http://mik-romanchuk.narod.ru/page/silki.html
http://alice.stup.ac.ru/~ant/mirror/samara-faq/page7_2_3.html
http://stierlitz.narod.ru/carb.html
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 23:57
Поройся в форуме, недавно была тема "Всем у кого проблемы с карбюратором".
Вынюхивай - пробуй - твори...
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 00:07
В большинстве своём редкостное Г..., это то что выкинуть жалко а людям показать стыдно, поэтому большинство продаётся запаянными.
По шаблоны нормально выставляются поплавки при наличии заводской иглы, у других игл ход шарика, а соотв и ход поплавков, может быть другим, например у ЮНИКАРа, он меньше.
Если уж взялся чистить этим зельем, то до победного, все щели и каналы. если после него останется чего-нибудь и засохнет, то растворить повторно будет тяжелей. Чистит конечно здорово.
Почему-то система ХХ на СОЛЕКСЕ названа автономной.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 02:36
Меня иногда удивляет, как наши мастера настраивают карбюратор. Может это опыт, конечно, но за 5 минут разобрать, почистить, собрать настроить... Залипуха какая-то... После этого едет вроде хорошо, но надолго ли это?
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 13:44
Mihail-08
Весь вопрос что с ним было и с ним-ли , иногда и меньше требуется. Smile
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2008 15:15
А что ты подразумеваешь под настройкой карба? По-моему если он чистый, уровень в камерах в норме, нет подсоса, ХХ выставлен то больше ничего и не надо. После таких манипуляций мой карб заметно лучше стал работать.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 19:37
up
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
